土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 简支桥评定为4类,该怎么处理它?
简支桥评定为4类,该怎么处理它?
发布于:2013-11-11 21:20:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一座简支桥,桥梁总体技术状况被评定为4类。
被评为4类,规范里是说:说明主要构件有大的缺陷,严重影响桥梁使用功能;或影响承载能力,不能保证正常使用。
请教一下,这个桥是可以维修加固后再使用呢?还是必须拆除重建?
在哪本规范里有明确规定?
谢谢。
鄙人理解是:可以维修加固,因为任何建筑,只要维修加固技术妥当,使得加固后满足使用要求,均是可行的。不知道我理解得对不对?
全部回复(4 )
  • wangxiaopeng3620
    强烈建议把书生提升为教授!绝对有实力!!
    2013-11-12 22:06:12
  • 高处能胜寒
    书生是牛人啊,好像各方面的知识都有。
    2013-11-11 21:46:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
家里地梁侧面有条裂缝可能是什么引起的?
家里地梁侧面有条竖向的斜裂缝,请问有可能是什么引起,并且咋办勒。多谢啦
