土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 以下情况如何处理?
以下情况如何处理?
发布于:2013-11-11 17:48:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在做一个 ORBAL 一体化氧化沟( ORBAL 里面含有固液分离器)试验研究。
情况如下: Q=5L/h , V=1.1M3 , MLSS=1200mg/L 进水 生化池 出水
进水 生化池 出水
COD 1240 419 454
N 55 . 14 83 . 94 83
P 1 . 27 15 . 38 5 . 19
DO (由外到内): 0.2 0.5 2.0
PH : 6.5~7.5
温度: 20~25
BOD 没有数据
说明:
1、用白糖做营养配水,再进生活污水( P=1.27 , N=20 )
2、做 TP 试验时,加入钼酸盐后,溶液颜色变化较深
3、快速游泳型纤毛虫(背上有壳的)为主,草履虫减少许多
4、外沟设置一个转刷,采样时,人工搅拌均匀,取混合液
5、目前仍为调试培养阶段
6、前段几天还没进生活污水时, MLSS 可达 2000 ,以草履虫、甲壳虫为主,偶见轮虫,无钟虫。到目前为止,污泥不生长。 由上可知,营养比例失调,溶解氧出现问题
问题:
1、脱氮除磷系统具体该如何进行调整?
2、DO 应控制在什么范围更好?
3、用白糖配水,应注意什么问题?
4、进入的生活污水是否存在问题,比如说,成分比例不好?
5、对于营养比例如:
好氧条件 C: N: P=100:5:1
厌氧条件 C: N: P=100:2:0.3
是否这样?对着有什么看法?为什么?
  • 打狗棒
    打狗棒 沙发
    能说的清楚明白一点么
    2013-11-12 08:38:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MVR强制循环蒸发器
  强制外循环蒸发器工作原理:  强制循环蒸发器是依靠外加力——循环泵使液体进行循环提高溶液的流动速度。它的加热室有卧式和立式两种结构,液体循环速度大小由泵调节。根据分离室循环料液进出口的位置不同,它又可以分为正循 环强制蒸发器及逆循环强制蒸发器,循环料液进口位置在出口位置上部的称为正循环,反之为逆循环。逆循环强制蒸发器具有更多优点。  液体在加热管内的循环流速通常在1.2-3.0米/秒范围之内(当悬浮液中晶粒多,所用管材硬度低,液体粘度较大时,选用低值),加热管可以是立式单程、立式双程、卧式单程、卧式双程,后两者者设备总高较小但管子不易清洗且易磨损管壁。
