土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MVR强制循环蒸发器
MVR强制循环蒸发器
发布于:2013-11-11 16:45:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  强制外循环蒸发器工作原理:
  强制循环蒸发器是依靠外加力——循环泵使液体进行循环提高溶液的流动速度。它的加热室有卧式和立式两种结构,液体循环速度大小由泵调节。根据分离室循环料液进出口的位置不同,它又可以分为正循 环强制蒸发器及逆循环强制蒸发器,循环料液进口位置在出口位置上部的称为正循环,反之为逆循环。逆循环强制蒸发器具有更多优点。
  液体在加热管内的循环流速通常在1.2-3.0米/秒范围之内(当悬浮液中晶粒多,所用管材硬度低,液体粘度较大时,选用低值),加热管可以是立式单程、立式双程、卧式单程、卧式双程,后两者者设备总高较小但管子不易清洗且易磨损管壁。
  循环泵的扬程要与循环系统的阻力匹配,一般是流量大扬程低。由于溶液温度接近沸点在泵的选型时要注意气蚀问题。
产品特点:
  优点:传热系数大、抗盐析、抗结垢、适应性强、易于清洗;
  缺点:溶液停留时间长;造价及维修费用稍高;电力消耗大。
  广泛应用于化工、轻工等行业的水相或有机相溶液的蒸发浓缩。特别适合蒸发结晶或易结疤物料在常压或真空条件下连续或间断、单效或多效蒸发浓缩。
  主要参数:
名称
单效
双效
三效
四效
蒸汽消耗量
吨蒸汽/吨水
1.1~1.2
0.6~0.7
0.4~0.45
0.3~0.35
冷却水循环量
吨/吨
80
42
29
23
电耗
度/吨
11.8
14.3
18.3
22.3
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这些像鸡蛋壳一样的玩意是干啥用的啊?
