土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片的工作原理介绍
暖气片的工作原理介绍
发布于:2013-11-11 09:57:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  也许很多北方地区的朋友大都知道暖气片供暖是怎么回事,但是有些地区,有些人可能对暖气片的了解很少。不知道暖气片是什么,到底怎么回事,怎么供暖的。
  什么是暖气片?
  暖气片是利用锅炉烧出蒸汽或热水,通过管道输送到建筑物内的暖气片(也称散热器)中,散出热量,使室温增高,从而达到家庭采暖的效果。
  暖气片工作原理
  暖气通常有水暖和气暖两种,一般暖气片指水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是加热空气,冷空气一进来就被暖气片加热成热空气,热空气上升与屋子的冷空气形成对流, 冷空气又循环到暖气附近被加热成热空气,热空气在屋里循环,房间就暖和了。
全部回复(4 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料太普通了,继续努力。
    2014-02-21 00:40:21
  • azhang3
    azhang3 板凳
    哎,就是太普通啊
    2014-02-09 20:38:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片不热该怎么办?(转载)
  暖气片不热怎么办,北方冬季供暖时期,但是暖气片始终不热,或者有的热有的不热,下面就教给你怎么样自己调节自己家的暖气。  用到的工具  “一字螺丝刀”一把就够  “水盆”最好找个大点儿的  解决暖气片不热的方法如下:  1.暖气片不热第一步应该考虑放水,实际是放气,暖气片及暖气片管里的气泡有很强的"气阻"作用。放水开关在暖气片侧面上方的螺栓里(此螺栓与温控旋钮分列暖气的两侧,且螺栓上有一个白色塑料部件)。【禁忌:千万别拧暖气下方靠近地面的大螺栓!否则后果自负。我那时候拆暖气的时候从底下放的水,完全井喷版!场面十分壮观啊!!!】放水前需将放水开关上的白色塑料部件旋转,将塑料部件上的放水小孔对准接水的水盆(先端着盆,喷稳定了再放下,不累的),然后再用"一"字改锥逆时针旋转塑料部件中心的小金属螺钉。拧上一点就有反应了,我最多拧两圈。以前没放过水的暖气一开始肯定是喷气,然后喷泡沫,最后喷水。因为放水小孔非常小,所以喷的气、泡、水的速度不快,那个水杯就可以接水了。在有水流出且水流稳定没有放气声音后即可关闭放水开关,也就是把螺栓中心的小螺钉顺时针拧紧。
