土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片不热该怎么办?(转载)
暖气片不热该怎么办?(转载)
发布于:2013-11-11 09:56:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  暖气片不热怎么办,北方冬季供暖时期,但是暖气片始终不热,或者有的热有的不热,下面就教给你怎么样自己调节自己家的暖气。
   用到的工具
  “一字螺丝刀”一把就够
  “水盆”最好找个大点儿的
   解决暖气片不热的方法如下:
  1.暖气片不热第一步应该考虑放水,实际是放气,暖气片及暖气片管里的气泡有很强的"气阻"作用。放水开关在暖气片侧面上方的螺栓里(此螺栓与温控旋钮分列暖气的两侧,且螺栓上有一个白色塑料部件)。【禁忌:千万别拧暖气下方靠近地面的大螺栓!否则后果自负。我那时候拆暖气的时候从底下放的水,完全井喷版!场面十分壮观啊!!!】放水前需将放水开关上的白色塑料部件旋转,将塑料部件上的放水小孔对准接水的水盆(先端着盆,喷稳定了再放下,不累的),然后再用"一"字改锥逆时针旋转塑料部件中心的小金属螺钉。拧上一点就有反应了,我最多拧两圈。以前没放过水的暖气一开始肯定是喷气,然后喷泡沫,最后喷水。因为放水小孔非常小,所以喷的气、泡、水的速度不快,那个水杯就可以接水了。在有水流出且水流稳定没有放气声音后即可关闭放水开关,也就是把螺栓中心的小螺钉顺时针拧紧。
  2.暖气片在放水后基本上就能热了,这是一般的情况下。但是我家有三组暖气片也始终都不热,于是我就大量放水,以排出地下暖气管里的气泡。办法是拿水盆,用“方法一”里的办法放出他两盆子水即可。经此处理后,我家3组凉暖气中的一组热了,不过还有两组不热。于是就用以下办法处理。
  3.对于顽强的暖气片需要特别处理。大量放水后依然不热的暖气一般处在暖气管线循环的旁支上,也就是该暖气片不在暖气循环的总线上。暖气片热水总在主线上流动,不经过旁支流到该暖气上,于是该暖气始终没有热水流过,对应的地下暖管内的气泡也无法排出,于是:首先,关闭其它已经热了的暖气,先关闭出水阀门(从地下出来的金属阀门),再关闭进水阀门。进水阀门在暖气温控开关一侧,出水阀门在远离温控开关的一侧。如果实在搞不清就同时关。然后,对唯一通暖气的暖气组放水,此时强制暖气循环从该暖气组通过,可以有效排除通往该暖气的地下管线中的阻碍,应该可以看到有新的气体放出。该暖气片的温控开关附近的位置会很快加温。等水流稳定后关闭放水开关。最后,打开原先关闭的暖气组,打开时先打开进水开关再打开出水开关,同时开也可。但是仍需要放一下气,以免刚才处理的暖气组里的气泡跑到这里来。不过只需要拧开一下,确保流出的是水即可。剩下的暖气依次处理。于是,所有暖气内的气阻全部排除,暖气不可能不热了。
   注意事项
  当然,有时候也是由暖气片本身散热不好,或是其他的原因导致暖气片不热,所以我们在购买暖气片的时候要考虑到很多问题,切不可妄下结论。消费者在选购暖气片时可根据暖气片的质量、材质、散热量等特点综合考虑,才能选到性比价较高的暖气片。这样就会为我们的家庭创造出更优越的取暖环境!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
严寒地区酒店过渡季节采暖如何选择
新疆某酒店夏季采用2台水冷螺杆制冷(其中1组全热回收制生活热水),冬季采用市政集中供暖, 那么过渡季节是采用燃气锅炉还是风冷热泵制生活热水及采暖呢?
