土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【内业资料】关于中央空调系统、水系统、制冷系统等问题
发布于:2013-11-11 09:31:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
貌似应该是施工做的资料,公司施工员跑路,被派下来收拾残局。做内业资料的时候感觉很蛋碎。主要问题希望能有人帮忙解决:
1、子分部过程的空调系统,制冷系统,空调水系统怎么划分;
是不是空调系统主要指末端设备,制冷系统主要指机房主机设备,水系统指管道、冷却塔等。
2、现在别人告诉我两种做检验批的方法,一是,按子分部带分项工程做,比如送排风系统,做了风管系统安装这个检验批;到下次做空调系统时再做一次风管系统安装检验批;另一种是分开做;倾向于分开做。。哪种合理?
3、做漏光实验的时候,阀门安装处算接缝么?
全部回复(10 )
  • lkjxwy
    lkjxwy 沙发
    同意10楼的。按照《建筑工程施工质量验收统一标准》,根据分部、子分部划分。送排风、空调属于空调分部;空调水系统部分,列在给排水分部里。你照着《标准》找一下,我之前做过按照子分部带分项工程,一项项坐下来的。按照你的工程内容,检验批有的做一下,没有的不做就行。
    2013-11-12 16:48:12
  • linjibo
    linjibo 板凳
    具体参见《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300——2001,里面分部子分部都分得很明白,子分部的划分:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、净化空调系统、制冷系统、空调水系统、空调风系统。属于哪个系统就在哪个子分部里面喽,实在不明白看具体分项!!你第一种问题说法很不准确,空调系统末端还包括风管水管呢,不是吗?就看分项来区分!
    你第二个问题没看明白,你说的这两种不都是分开做了吗?送排风系统子分部,风管系统安装分项,然后按照楼层或者区域划分检验批!同样空调风系统子分部也这么做就完了!
    第三个问题其实无所谓了,没有探讨的必要性,照着算是接缝做吧!
    2013-11-12 14:31:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
静压是用那种方式计算
样本里标明。10帕 30帕,100帕 220帕,是用那种方式计算出来的?
