土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 新手例题求助~土方开挖单价计算~求详细解法
发布于:2013-11-10 21:51:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
土木币 不多,求学习!谢谢~~~~
1 、某建设项目的土方由某机械化施工公司承包,经审定的施工方案为:采用反铲挖土机挖土,液压推土机推土(平均推土距离 50m ),其中开挖总土方量的 20% 作为人工清底、修边坡工程量。现场实测有关数据如下:
( 1 )反铲挖土机纯工作 1 小时的生产率为 56m3 ,机械利用系数为 0.8 ,机械幅度差系数为 25% ;
( 2 )液压推土机纯工作 1 小时的生产率为 92m3 ,机械利用系数为 0.85 ,机械幅度差系数为 20% ;
( 3 )人工连续作业挖 1m3 土方需要基本工作时间为 90 分钟,辅助工作时间、准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作延续时间的 2% 、 1% 、 1.5% 、 20.5% ,人工幅度差系数为 10% ;
( 4 )挖土机、推土机作业时,需要人工进行配合,其标准为每个台班配合一个工日;
( 5 )根据调查询价,当地人工市场的综合日工资标准为 68 元,反铲挖土机台班预算单价为 472.66 元,推土机台班预算单价为 852 元。
求:
根据上述资料,按广东省 2010 计价办法,确定:
( 1 )本项工程机械土方开挖的工料单价(计量单位按 1000m3 )
( 2 )本项工程机械土方开挖的成本单价(计量单位 1000m3 )
( 3 )本项工程机械土方开挖的综合单价(计量单位 m3)
2 、( 1 )某工程的基槽土方采用人工开挖,挖土深度为 1.2m 。经计算在位于地下水位线之下开挖的土方工程量为 270m3 。
( 2 )某工程采用柴油打桩机打预制钢筋砼方桩,方桩截面 350mm×350mm ,桩长 15m ,共打设 30 根。
( 3 )某弧形砖墙下的条形砖基础,采用 M5 水泥砂浆砌筑,砂浆单价为 151.08 元 /m3 ,该弧形砖基础工程量为 80m3 。
( 4 )某工程的砖砌栏板高 1.0m , 1/2 砖厚, M5 混合砂浆砌筑,砂浆单价为 169.84 元 /m3 ,该砖砌栏板工程量为 15m3 。
求:
在上述各种情况下,请套用《广东省建筑与装饰工程综合定额》确定每种情况下的定额分部分项工程费。
  • 二柱灬擎天
    第一个问题可以这么做,先算出一天完成多少工程量,工花费多少钱,然后一除就可以得到单价,然后考虑税金、管理费等得到综合成本
    第二个问题直接可以套定额,根据广联达软件来做很容易的
    具体你自己算吧
    2013-11-12 09:20:12
  • 二柱灬擎天
    用广联达来做啊,
    2013-11-12 09:17:12
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
山东济南建一个农家二层小楼造价多少?麻烦大家
混凝土框架的便宜,还是砖混的便宜?二层可以用切块砌筑吗?不算装修,不考虑水电,造价大约多少钱 啊?包括人工费材料费用。。。。请详细说明。。。。
