土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何理解“同时发生1次”,请高手指教
如何理解“同时发生1次”,请高手指教
发布于:2013-11-10 10:40:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如何理解“同时发生1次”,请高手指教
《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB/50720-2011
5.3.2 临时消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和。
5.3.3 临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的较大者确定,施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。
疑问一:“施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。”这句话从属于5.3.3条还是针对整个施工现场而言?
疑问二:“施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。”是指在建工程室内、在建工程室外、临时用房三处同时出现火灾点吗?还是指在建工程室内、在建工程室外二处同时出现火灾点吗?
疑问三:“施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。”这句话中假设去掉“同时”这两个字,意思立马是不是大不一样了。所以“施工现场火灾次数可按同时发生 1次确定。”就是指在某个时间,整个施工现场发生一次火灾,且只有一个火灾点。这样理解是否正确?
我感觉这句话关系到消防泵的选用、临时消防施工方案能否通过、造价费用的高低,所以在这里请教高手指教
全部回复(12 )
  • sjyshw
    sjyshw 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2013-11-19 08:43:19
  • lz689706
    lz689706 板凳
    可否按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006理解只考虑整个区块火灾危险最大的一栋选用灭火设备。:)
    2013-11-19 08:38:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于扬程请教各位一些问题。
我们要大致算一下宿舍楼的消防水泵扬程5层的楼,每层4个消火栓口因为找不到图纸,请问:5层宿舍楼20来米吧,走市政供水,需要水泵吗,需要的话:1、这种楼的消防水泵是设置几个呢?设置的位置在一楼哪里?市政供水约20米水柱从水泵扬程里扣除吗?2、我们观察每层4个栓口是水平是不相连的,即一共四根竖直管道,那以一根管道算出的扬程(按最高最不利算),还要乘以4作为水泵的总扬程吗(四根竖管)?3、在计算最不利水头的时候,我们算的是最高层那个消防栓的出水压力+整个竖直管道的沿程损失+局部损失,想问一下这里其它4、3、2、1层栓口的出水压力不算入吗(这样满足5层楼栓口同时出水)?
