土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机功率的问题请阿鼎老师和各位同仁帮助,非常急,谢谢
发布于:2013-11-09 17:42:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
背景是:
制冷系统拉一个水箱的温度(环温和初始水温都是30度),大约需要3个小时可以拉温到0度,我的问题是:
1, 系统最大功率出现在50分钟后(从拉温算起), 此时水稳在20度左右,为什么 最大功率不出现在刚开机的时候呢,此时水温最高,负载最大,蒸发器流量也大啊,压机功率也应该最大啊(当然升到最高点有个过程), 这也不用50多分钟吧。
2,同理排气和冷凝器温度最高点和功率最大点都出现在50分中左右,为何啊?但此时回气也不是最高啊。请参见下图,仅是温度图,功率最高也是在图中最高点的区间内。
谢谢
全部回复(23 )
  • amour007
    amour007 沙发
    另外,换热温差小的时候,功耗比较大。电机我不懂,我直观的理解就是,温差小的时候换热困难,就需要出更多的力,是不是这样?
    2013-11-16 23:46:16
  • amour007
    amour007 板凳
    我之前在国内某著名空调企业从事过研发工作,不过是家用空调的压缩机居多,楼主说的应该跟我做的压缩机产品应该有所区别,不过看看是不是我说的以下原因也有可能?
    我接触过热泵压缩机的开发项目,压缩机里面的电机,它是需要根据工况来设计的,这个也要结合试验才能的出来。空气能热水器规范有要求,把15°的冷水提升到55°耗电量不能多于XX度,时间不能多有多少分钟,当然也要求电机设计必须综合考虑15°到55°区间运行,呈现一个类似抛物线的曲线才会使得它满足优化设计的要求。也就是说,电机它最佳的工作点是30几°水温左右,并不是一开始的15°。人家电机设计的时候,就已经是把保障中间段水温有较好的工作点,中间段水温他的能效是整段里面最高的。楼主遇到的问题有没有类似的地方?
    2013-11-16 23:39:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂的替换问题 R22能不能替代R401
请问R22能不能替代R401?空调移机之后排空气大概需要多长时间,有什么标准没?先谢谢了~~~
