土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂的替换问题 R22能不能替代R401
发布于:2013-11-09 16:17:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问R22能不能替代R401?空调移机之后排空气大概需要多长时间,有什么标准没?
先谢谢了~~~
全部回复(5 )
  • amour007
    amour007 沙发
    我觉得应该是不能替换的。
    针对压缩机设计而言,有几点:1、不同冷媒,压缩机的排气压力是不同的。所以压缩机设计的时候,它的排气阀片就是跟其排气压力有关的。显然R410A的压力要比R22高。 2、不同的冷媒他用的冷冻油是不一样的,冷冻油有互溶性、粘度等这些要求 3、不同的冷媒,比热容比焓不一样吧,热力参数不一样,整机运行也不一样咯 4、管道、两器对冷媒也是有要求的,不同冷媒压力不同,管道要求也有区别。
    2013-11-17 09:29:17
  • qwsss12345
    qwsss12345 板凳
    你说的应该是R410吧,我也有同样的疑惑,查了若干资料,都说不能替换,说两种机器的压缩机油不同,替换了会损坏压缩机,但有个同行确实替换过,说是效果还行。还有个问题,R410难道必须要抽真空吗,我感觉排空和抽真空效果没什么区别啊,资料说410是两种制冷剂的混合物,排空会影响两种制冷剂的比例,会降低效果,又云410如果缺了不能直接加,必需完全放空再抽空才能加注。
    2013-11-12 10:09:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于今年氨制冷系统大检查
今年是许多具有氨制冷系统的企业最难过得日子,唯一的就是以前都没有把制冷系统里面的管道压力容器设备没有很好的配好证,以至于今年大检查吃了个大亏,有些企业为了这事还停业整改,大家发表一下国家管理人员有时是不是整得过强了--------全国各地都这样整吗?
