土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样选择地暖管材
怎样选择地暖管材
发布于:2013-11-09 15:38:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
怎样选择地暖管材
  地暖的构成主要包括壁挂炉、分集水器、地暖管、温控器、连接配件和辅材 6 大部分。消费者在选择地暖系统时,除了在选择壁挂炉、分集水器、温控器等方面需严格把关外,地暖管的选择更是重中之重。那么,如何正确选择地暖管呢,优质的地暖管可靠性高、耐温耐压性能好、柔韧性高,消费者在选择地暖管时可根据地暖管的特点进行辨别。
  地暖管如何第一、看外观
  看地暖管材的外表,质量好的地暖管材外表比较光滑没有凹凸、气泡、明显的色差和杂质,而且地暖管材上都表明地暖管材的型号、规格和品牌。好的地暖管材上面的印字比较清晰而且不易脱落。
  地暖管如何第二、看手感
  用手去感觉管材是否有沟棱,质量好的管材摸起来感觉细腻、光滑,软硬程度适中。为了确保管道系统的可靠性,地板采暖管材一般不应有接头,这样就要求使用整根的管材,要求管材足够柔软,容易施工。
  地暖管如何第三、看厚度
  比较地暖管材的柔韧度和壁厚,一般地暖管材的壁厚都标注为 2.0 ,有些地暖管材标注的是 2.0 的壁厚,可实际上壁厚却达不到,但是质量好的地暖管材的壁厚是能达到要求的,并且与标注统一。当您单看管材无法辨别的时候你可以用两种管材进行对比,看哪一个管材的壁厚些。
  为了方便设计人员对管材的壁厚进行选择,国际标准对地板采暖的使用条件进行了计算和简化,形成了 ISO10508 : 1995 《用于冷热水系统的热塑性塑料管材和管件》中规定的使用条件级别 4 ,即在设计温度 20 ℃下使用 2.5 年, 40 ℃下使用 20 年, 60 ℃下使用 25 年,在最高温度 70 ℃下使用 2.5 年,在故障温度 100 ℃下使用 100 小时,总的使用寿命为 50 年,这种使用条件要求管材具有一定的长期耐温耐压性能。
  地暖管如何第四、专业检测
  到检测部门监测,到检测部门检测是对地暖管材产生怀疑的时候才采用的方法,一般情况下地暖公司所用的地暖管材均为合格产品,并且有检测报告和质保承诺书,简单的管材质量检验方法可以通过肉眼和手感进行,但是性能指标的检测方法只能在实验室里进行。
  由于地板采暖属于隐蔽工程,将管道打在砼内,管材的使用寿命要求基本要同房屋同步,一旦出现问题,对于出现问题的点不容易判断,而且造成的损失要远远高于管材本身的价值,所以要求管材具有高可靠性。这一方面要求管材本身的质量要可靠,另一方面要求管材的抗划痕和抗冲击等施工性能要好,因为施工过程管材难免受到一些摩擦和冲击。
  由于地暖管材的质量不等地暖的价格自然也就不同,辨别地暖管材的好坏,也要根据地暖管材必备的特点出发。消费者在选择产品的时候一定要选择可靠、信誉好的品牌和企业,不要一味的追求价格的低廉,产品价格性价比高才是您的正确选择。
全部回复(3 )
  • yixiaoqing
    yixiaoqing 沙发
    谢谢分享,学习了
    2013-11-11 09:53:11
  • yixiaoqing
    yixiaoqing 板凳
    有意思,楼主终于明白了
    2013-11-11 09:52:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为您介绍地暖施工的回填
地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下:   一、地暖施工的回填条件:   1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格;   2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认;
