土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为您介绍地暖施工的回填
为您介绍地暖施工的回填
发布于:2013-11-08 15:58:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下:
  一、地暖施工的回填条件:
  1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格;
  2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认;
  3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责;
  4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa;
  5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工;
  二、混凝土技术要求:
  原料:
  1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干缩裂较为有利;
  2、砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%。其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;
  3、豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm。当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。
  混凝土强度:
  填充层的材料宜采用C20豆石混凝土。
  混凝土浇筑方法:
  1、混凝土采用分间浇筑的方法,每次浇筑的面积不宜过大,避免产生混凝土的温度裂缝和收缩缝,也利于混凝土的标高控制;
  2、混凝土的振捣要求人工振捣;
  3、表面搓平和搓光
  在混凝土浇筑的同时,抹灰工用刮杠,将其表面按标高(即标高条的上口)进行刮平,然后用木抹子进行压抹;
  4、混凝土施工时,禁止使用铁锹接触管材。防止手推车碾压管材,浇注时必须搭踏板(在没有盘管的位置放上砖块搭上木板),确保木板上无钉子,以保护管材;
  5 、混凝土的养护
  待抹压过后,由专人开始养护,最好关好窗户,这样能有效的保持混凝土表面的水份,为防止混凝土内部裂缝的产生,初凝后砼表层泛白时开始洒水养护,但注意不要积水。72小时以后,方可上人进行其他工序的施工,施工时注意保护蓄热层,严禁重物或尖锐物体伤害蓄热层。
  只要选择专业的地暖公司,使用产品符合规范要求,地暖施工按照正常工序进行,回填层的质量就会有保障。
  • youlf
    youlf 沙发
    最好C20,15的容易裂
    2014-12-04 11:43:04
  • guoxing15233411846
    加热管的填充层厚度不宜小于30mm???这个有规范规定的,不同区域不一样
      填充层的材料宜采用C20豆石混凝土。?????????C15就够吧
    2013-12-01 13:37:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
传授:如何设计与比较供热设计方案?
本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-8 16:01 编辑 在供热工程设计中,设计方案的确定是一项重要的、且影响全局的工作,供热系统设计方案涉及到:能源合理利用和运行管理;能源、外网和热用户三个方面。 供热系统设计方案的确定:应根据现行国家能源政策、有关规程规范,全面考虑热源、热网和热用户三个方面,经过技术经济比较综合分析后加以确定。 以图5-5所示的两个小区供热方案为例,讨论A、B小区供热方案,即热网加热器和热网循环水泵的组合配套问题。
