土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地扁钢间的连接线
接地扁钢间的连接线
发布于:2007-09-20 09:28:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问,有两段接地扁钢,中间用什么软导线连接起来哪?
全部回复(4 )
  • alft118
    alft118 沙发
    随便在马路上都可以买到!
    2007-09-21 08:13:21
  • enjoy82
    enjoy82 板凳
    多谢!
    具体是什么规格?什么型号?
    2007-09-20 22:24:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
达不到三级防雷建筑还需要做防雷吗?
根据规范年预计雷击次数大于0.06的住宅才是三级防雷.达不到三级防雷是不是可以不做防雷设计啊?如果是的话,按照规范一般的多层住宅都不需要做防雷了.做设计二年了,从来没计算过年预计雷击次数,今天计算了一下就范糊涂了.一般的多层的在住宅根本就达不到0.06假设年均雷暴日26.3,建筑长度100米.高度20米,宽度20米,计算出年预计雷击次数是0.04,还小于0.06呢,而实际中多层住宅很少有达到100米的,也就是说0.04还是比较高的一个值,仍然小于0.06
