土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 达不到三级防雷建筑还需要做防雷吗?
达不到三级防雷建筑还需要做防雷吗?
发布于:2007-09-20 00:45:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据规范年预计雷击次数大于0.06的住宅才是三级防雷.
达不到三级防雷是不是可以不做防雷设计啊?
如果是的话,按照规范一般的多层住宅都不需要做防雷了.
做设计二年了,从来没计算过年预计雷击次数,今天计算了一下就范糊涂了.
一般的多层的在住宅根本就达不到0.06
假设年均雷暴日26.3,建筑长度100米.高度20米,宽度20米,计算出年预计雷击次数是0.04,还小于0.06呢,
而实际中多层住宅很少有达到100米的,也就是说0.04还是比较高的一个值,仍然小于0.06
照这么说,是不是多层住宅都不需要做防雷设计呢.???
疑问!!!
年预计雷击次数计算软件在下面帖子中,有兴趣的可以计算一下.
http://co.163.com/forum/content/226_393604_1.htm
全部回复(15 )
  • ten0592
    ten0592 沙发
    达不到三类还是按三类的做
    2007-09-22 16:58:22
  • alft118
    alft118 板凳
    阴沟还可以翻船啊!
    2007-09-22 13:41:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
什么是基地装置
请问设计深度图样中第68页说明中的基地装置是什么意思?
