2人已打赏
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁的腰筋小结哦,还可以吧混凝土规范10.2.16 :当梁的腹板高度 hw 450mm 时 在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上 下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积 bhw 的 0.1% 且其间距不宜大于 200mm 。定量计算:假设板厚100,梁截面250*600,则0.1% w bh =0.1%*250*500=125 2 mm ,一般每边最少2 根12=226 2 mm ,;梁截面300*800 时,则0.1% w bh =0.1%*300*700=210 2 mm ,2 根12 可以满足,但是一般加大为直径为14,并且800 的梁高,一般每侧要3 根构造纵筋(腰筋)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
81号先生
沙发
可以,最后啊的把法就是实践一下,你去建模,试一下就知道,会有不同颜色显示的
2013-11-22 17:06:22
送辣条了
板凳
开了眼界了啊,菜鸟路还远啊。
2013-11-22 15:49:22
加载更多回复 举报
