土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的腰筋小结哦,还可以吧
梁的腰筋小结哦,还可以吧
发布于:2013-11-09 07:20:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范10.2.16 :当梁的腹板高度 hw 450mm 时 在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上 下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积 bhw 的 0.1% 且其间距不宜大于 200mm 。定量计算:假设板厚100,梁截面250*600,则0.1% w bh =0.1%*250*500=125 2 mm ,一般每边最少2 根12=226 2 mm ,;梁截面300*800 时,则0.1% w bh =0.1%*300*700=210 2 mm ,2 根12 可以满足,但是一般加大为直径为14,并且800 的梁高,一般每侧要3 根构造纵筋(腰筋)
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁的配筋公式小结
单跨梁: / (0.875 ) s y o A  M f h跨度不相等多跨梁:从大跨度入手,算出大跨度处支座负弯矩 也就算出了与大跨共支座的小跨端部负弯矩 算出小跨2 M =ql / 8 中大小跨公用的支座负弯矩 如果该结果 0,则视具体情况将小跨梁视为两端固定或者一端固定,一端铰接的梁,依据2 M =qL /16 中或2 M =qL /11 中算出跨中弯矩;例子:挑梁:某挑梁线荷载为 41KN /m,外挑 4m,属于重挑梁,取上限 L/5,则挑梁可以
