土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁箍筋肢距及复合箍筋小结
梁箍筋肢距及复合箍筋小结
发布于:2013-11-09 07:16:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁箍筋肢距及复合箍筋:
箍筋肢距:一级抗震时, 200mm 和20 倍箍筋直径中的较大值;二,三级抗震,
250mm 和20 倍箍筋直径中的较大值;四级抗震, 300mm。
对于300 宽的梁,可以用两肢箍。根据抗震规范、混凝土规范及高层混凝土规程规定,
框架梁箍筋加密区肢距有一定要求,三级抗震下300 宽的梁,由于其保护层每侧至少25,
所以箍筋肢距已经符合要求。当箍筋直径为12 以上时,更容易满足相应规定。对于加密区
箍筋肢数,只要满足承载力及肢距要求,用3 肢箍是完全可行的,不仅节约钢材,而且方便
施工下料、绑扎、浇筑混凝土。非加密区仅满足承载力要求即可。
规范、规程只是针对抗震结构的框架梁提出了箍筋加密区的要求,是考虑提高梁端延
性。但这并不是说,抗震结构中每一根梁都是有抗震要求的,例如楼面次梁就属于非抗震梁,
其钢筋构造只需要满足一般梁的构造即可。地基梁也属于非抗震梁,其实准确地说应该称之
为基础梁,地基是指基础下提供承载力的土层。地基梁不需要按框架梁构造考虑抗震要求,
因此可以按非抗震梁构造并结合具体工程需要确定构造。在满足承载力需要的前提下,亦可
按梁剪力分布配置箍筋,梁端部剪力大的地方箍筋较密或直径较大,中部则加大间距或减小
直径,可以节约钢材。但是这和抗震上说的箍筋加密区是两码事,不可混为一谈。
复合箍筋:当梁截面宽度大于400mm 且一层内的纵向受压钢筋多于3 根时,或当
梁截面宽度不大于400mm 但一层内的纵向受压钢筋多于4 根时,应设置复合箍筋,从规范
角度出发,350mm 宽的截面做成3 肢箍或2 肢箍,但一般是遵循构造规定设4 肢箍;一般情
况下,300 宽,三级抗震2 肢箍非加密区180mm 就满足;
  • 沙发
    楼主说的挺好的!
    2014-05-05 19:20:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁截面的总结,一般人我不告诉他哦
高度:框架主梁h=L(1/8---1/12),一般取1/10;或1/10---1/12;梁高的取值还要看荷载大小和跨度,有的地方,荷载不是很大,可以主梁高度可以取到1/15;连续梁(相当于次梁)L/12---L/20,一般可以取L/15;简支梁L/12---L/15,一跨框架,平台梁,电梯吊钩梁,可以按简支梁取;悬挑梁:重挑时,L/5----L/6;轻挑梁:L/7----L/8;单向密肋梁:L/18---L/22,一
