土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁截面的总结,一般人我不告诉他哦
梁截面的总结,一般人我不告诉他哦
发布于:2013-11-09 07:14:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高度:
框架主梁h=L(1/8---1/12),一般取1/10;或1/10---1/12;梁高的取值还要看荷载大
小和跨度,有的地方,荷载不是很大,可以主梁高度可以取到1/15;
连续梁(相当于次梁)L/12---L/20,一般可以取L/15;
简支梁L/12---L/15,一跨框架,平台梁,电梯吊钩梁,可以按简支梁取;
悬挑梁:重挑时,L/5----L/6;轻挑梁:L/7----L/8;单向密肋梁:L/18---L/22,一
般取L/20;
井字梁:L/15---L/20,一般跨度2m,h=L/18,  3m 时,h=L/17;
框支梁:抗震时L/6;非抗震是:L/7;
其它:
1.为梁的计算跨度(井字梁为短跨);一般均布线荷载40 KN /m时为较大线荷载,
梁的高度可以取大值(同样适用于挑梁);在计算梁挠度时,要考虑梁受压区现浇板(翼缘)
的有利作用,也可以适当的起拱(1/1000~3/1000);一般主梁次梁+50(双排筋时为100)
2. 写字楼、商场等8m 跨梁,取300x800 的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公
键,梁宽应适当加大,应取300 以上,最好取350、400,因为:梁宽加宽,抗剪有利,符
合“强剪弱弯”的原则。350 宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。主梁加宽,有利于次
梁钢筋的锚固。
一般梁高是梁宽的2-3 倍,不宜超过4 倍,框架柱净高应大于等于4 倍梁高,但是当
梁宽比较大,比如400,500 时,可以把梁高做成1-2 倍梁宽;
主梁b 200mm,一般250mm;次梁150mm;一般梁宽要比同向的柱子小100mm,但
实际工程中把梁宽做的比柱子大,并不是不可以;
一般使用功能如住宅、公寓、宾馆或写字楼等,楼面活荷载不大,7200 跨度的梁做到
宽400、高500~550。
全部回复(45 )
  • 土木客栈
    土木客栈 沙发
    一句话多总结 比啥都强
    2013-12-06 22:25:06
  • maodundundun
    maodundundun 板凳
    这个是基本取值,更重要的是看结构体系和配筋情况。
    2013-12-06 22:00:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
荷载的总结,很好的哦
例假设一个8m*8m 的框架,传给梁的荷载标准值为15 kN / m2,沿 x 方向设置一根次梁,分割成 2 个同样大小的双向板,则单边板传给主梁的线荷载标准值为 22.5 KN /m,如果是两边都有板,则主梁的线荷载标准值为45 KN /m.设计值为 56 KN /m(包括填充墙);假设一个6m*6m 的框架,传给梁的荷载标准值为15 2 kN / m ,沿x 方向设置一根次梁,分割成 2个同样大小的双向板,,则单边板传给主梁的线荷载标准值为 16.9 KN /m,如果
