土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 荷载的总结,很好的哦
荷载的总结,很好的哦
发布于:2013-11-09 07:12:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
例
假设一个8m*8m 的框架,传给梁的荷载标准值为15 kN / m2,沿 x 方向设置一根次梁,
分割成 2 个同样大小的双向板,则单边板传给主梁的线荷载标准值为 22.5 KN /m,如果
是两边都有板,则主梁的线荷载标准值为45 KN /m.设计值为 56 KN /m(包括填充墙);
假设一个6m*6m 的框架,传给梁的荷载标准值为15 2 kN / m ,沿x 方向设置一根次梁,
分割成 2个同样大小的双向板,,则单边板传给主梁的线荷载标准值为 16.9 KN /m,如果
是两边都有板,则主梁的线荷载标准值为 34 KN /m.设计值为 42 KN /m(包括填充墙.
1.2.
1.2.1.假设120 厚板,活荷载为3.5,梁300*800mm,填充墙高度3m,240 厚墙时,柱
子尺寸8m*8m,中间设一道次梁时,梁线荷载设计值为:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)
*1.5m *2+1.2*5.24*3m *0.7+25*0.3*0.8=52 KN /m
120 厚墙时:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)*1.5m *2+1.2*2.96*3m =25*0.3*0.8=50
KN /m
1.2.2.假设120 厚板,活荷载为3.5,梁250*600mm,填充墙高度3m,240 厚墙时,柱
子尺寸6m*6m,中间设一道次梁时,梁线荷载设计值为:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)
*1.125m *2+1.2*5.24*3m *0.7+25*0.25*0.6=42 KN /m
120 厚墙时:(1.2*(0.12*25+2)+1.4*3.5)*1.125m *2+1.2*2.96*3m
+25*0.25*0.6=40KN /m。
全部回复(8 )
  • apely8126
    apely8126 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-12-06 10:07:06
  • apely8126
    apely8126 板凳
    好资料,谢楼主
    2013-12-06 10:03:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求解:电梯井道底坑做局部筏板,详情请进!
本帖最后由 bbk4908 于 2013-11-9 01:23 编辑 问题:1、我院不用PKPM处理基础部分; 2、个人还未具体接触过筏板基础,不知道电梯井道底坑位置,可以不可以手算局部筏板基础? 3、如有值得借鉴的方法,还望指点一二。谢谢!
