正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
我公司用的是福州天宇生产的油浸式全密封变压器,10几台变压器都是同一个现象,运行一年后,油位指示没有下降的现象,但是打开排气阀就会有很多气体出来,无色无味,气体排完后油位指示就下降了,然后重新加油,压力释放阀也没动作,这些变压器都没有高位油槽,厂家来看过之后也没有确定什么原因,指示采集了油样拿回去做检测了,变压器运行一年也没有发生过什么故障,平时负载都不大,温度也不高,属于正常范围,请问各位大侠有没有遇到过这种情况,怎么解释这个气体。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sun_yu
沙发
绕组转接线接头都快烧损了啊?整个绕组都变黑了啊,不好判断!
2014-01-12 16:59:12
yyfgy
板凳
还有一条重要的信息的忘了说了。高压柜出线定时限过流跳闸了,动作值为12.52A。
2013-11-08 21:26:08
加载更多回复 举报
局部过热会引起表面放电吗?还有变压器温控仪的探头没有放在测温孔内,而是放在变压器上部的槽钢上的,会不会是变压器内部温度过高,而温度探头未能测出变压器内部的实测温度,风机未能启动,导致变压器温度不断升高,超过其极限温度而引起的放电呢?供电局在其故障出现后做了变比实验,低压测为800V。怀疑是内部引起。高压柜有超高温保护跳闸功能,但是没有动作而是过流动作了。
