土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器内部有气体
变压器内部有气体
发布于:2013-11-08 07:30:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司用的是福州天宇生产的油浸式全密封变压器,10几台变压器都是同一个现象,运行一年后,油位指示没有下降的现象,但是打开排气阀就会有很多气体出来,无色无味,气体排完后油位指示就下降了,然后重新加油,压力释放阀也没动作,这些变压器都没有高位油槽,厂家来看过之后也没有确定什么原因,指示采集了油样拿回去做检测了,变压器运行一年也没有发生过什么故障,平时负载都不大,温度也不高,属于正常范围,请问各位大侠有没有遇到过这种情况,怎么解释这个气体。
全部回复(10 )
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    互相学习共同进步
    2014-01-03 09:57:03
  • renhw_1978
    renhw_1978 板凳
    偶尔也发生过,不过排气加油后就好了
    2013-12-21 06:08:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求35KV的10000KVA干式变压器的尺寸
现在一个15万平米的项目需要做35KV开关站,但是不知道35KV开关站的尺寸,也不知道排列的间距要求,还请懂的人指点一下啦。
