土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调控制电路维修先从了解电源电路开始
发布于:2013-11-08 15:42:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。中央空调也不例外,电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。常见的中央空调控制电路中多数要用到直流电源。
中央空调电路板中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该先把 220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。由于中央空调控制电路中的CPU对电源的质量要求很高,所以要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 。其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。
半波整流:
半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电。
全波桥式整流:
用 4 个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见图 2 ( c )。负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。
整流后得到的是脉动直流电,如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分,就可得到平滑的直流电。
电容滤波:
把电容器和负载并联,正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可使负载上得到平滑的直流电。
近年来广泛应用中央空调电路板的新型稳压电源是开关型稳压电源。它的调整管工作在开关状态,本身功耗很小,所以有效率高、体积小等优点,但电路比较复杂。对防干扰要求很高。
开关稳压电源从原理上分有很多种。开关稳压电源的开关频率都很高,一般为几~几十千赫,所以电感器的体积不很大,输出电压中的高次谐波也不多。
近年来已有大量集成稳压器产品问世,品种很多,结构也各不相同。目前用得较多的有三端集成稳压器,有输出正电压的 CW7800 系列和输出负电压的 CW7900 系列等产品。输出电流从 0.1A ~ 3A ,输出电压有 5V 、 6V 、 9V 、 12V 、 15V 、 18V 、 24V 等多种。
这种集成稳压器只有三个端子,稳压电路的所有部分包括大功率调整管以及保护电路等都已集成在芯片内。使用时只要加上散热片后接到整流滤波电路后面就行了。外围元件少,稳压精度高,工作可靠,一般不需调试。
电源电路是电子电路中比较简单然而却是应用最广的电路。拿到一张电源电路图时,应该:
  • wwodemingzi2013
    谢楼主分享~~~
    2013-11-08 16:46:08
  • ai_life
    ai_life 板凳
    • 中央空调电路板 控制主板维修四大步骤
      1.查控制主板电源
    在检修空调器的接制电路时.必须先查电源,这包括供电电源和控制线路电源。关于供电电源,应以电力供电部门的有关技术指标为准。即相电压波动幅度不大于±10%,电源对称度要合理。电源频率应在50±0.02hz.而且无严重谐波。
    电源频率的误差偏大及谐波会使电机出现过热,同时会使芯片产生误动作。这一点对于自备发电机组的单位部门要引起注意。对于部分老工业区还应注意电源供电方式。这些老工业区,当时为缓解电能的供需矛盾,供电方式采用四相五线制,即照明线路与动力线路分开,这种供电方式的零线不能做为动力线路的中心线,这点有别于现在的三相四线制。当然,供电线路的线径更应注意检查。
    2.查空调控制主板信号
    空调器的控制信号大致可分为两类。
    一是控制和保护信号,其中包括启停信号、温度信号、电流信号、压力信号等。其中电流信号为控制线路的电流检测信号,判断压缩机的工作状况。相序信号反应压缩机电机的转动方向。压力信号为保护信号,它存在着高压、低压保护信号;温度信号有以下几种形式。
    (1)防冻冷风检测信号,它设在换热器的管道上实现能量控制,俗称管道温度信号检测。
    (2)所控区域动作温度检测信号,它常设在换热器的回风口附近,进行能量调节,俗称室内(外)温度检测信号。(3)防高温排气的温度检测信号,常设在压缩机的排气管上,这类温度信号,在较简单控制线路中不一定齐全,而且可能只设室内温度检测且常采用蒸汽式温控器。
    在功能齐全,集成度较高的芯片控制线路中,其中检测排气温度的热敏电阻,一般选用15kω左右的热敏电阻,它们通过与固定电阻串联分压提供检测信号。通常情况,这检测信号不能为极限值,即该热敏电阻不能短路,也不能开路。
    二是故障自诊断显示信号,随着单片机芯片在控制线路中的运用,在线路中设有自诊功能。通过显示信号来确定故障范围或者指出故障的元件。获取该方面资料可以做到有的放矢,提高故障原因分析能力,缩短检修时间。
    3.检查控制主板电路中的负载
    这里所指的负载,是指空调器的主负载即压缩机、风扇电机、四通阀、电热元件等,检测时按常规方法进行。
    4.查控制主板信号流程,找出空调故障点
    可以采取从控制信号倒着查找的方法,分析信号流程,逐一检测,逐步缩小故障范围,找出故障点。
    注意:在检测线路时,应对某些信号进行模拟,例如灯泡作为假负载等。
    经验与体会:采用上述的四种方法,在维修工作中灵活掌握运用.可以迅速找到故障点,降低维修成本,提高检修速度。:victory::victory::victory:
    2013-11-08 15:57:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水管穿墙,套管内用什么材料填充
空调水管穿墙,套管内可以用水管保温棉填充吗?还是必须要用防火岩面,大家给指点一下
