土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 三维网植草需要什么工艺和要求?
三维网植草需要什么工艺和要求?
发布于:2013-11-07 11:58:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
近年出现的三维网喷播植草技术,应用土工合成材料,有效地解决了边坡的植草防护问题。
1 材料与方法
试验方法: 采用三维网喷播植草技术。该技术形成的三维网边坡生态防护体系由锚杆、EM3型三维网、网间营养料和网面草籽混合层组成。其中锚杆起稳定边坡和悬挂三维网的作用;三维网为土壤提供一个三维的储存空间,并与土壤层相互结合形成具有一定强度的护坡体系;网间土壤层为草籽提供生长基质和养分。该技术成功的关键在于草籽混合层和土壤层的配方。 土壤层配方:造浆每立方米使用砂质粘土800 kg,水泥60 kg,糠60 kg,磷肥10 kg,有机肥10 kg,复合肥5 kg,保水剂0.2 kg,土壤稳定剂2 kg,水90 kg。
草籽混合层配方:造浆每立方米使用砂质粘土720 kg,草籽3 kg,复合肥8 kg,磷肥10 kg,有机肥10 kg,水泥90 kg,糠100 kg,水80 kg。其中草种及其质量配比分别为:狗牙根50%,百喜草25%,野花生20%,灌木种子5%。
施工工艺:修整坡面使之达到设计坡比,并确保坡面平整;按设计要求钻孔并放置锚杆,然后注浆,在砂浆凝固前不得碰撞锚杆;从坡顶开始自上而下铺设三维网,前后两网之间的搭接长度大于10 cm,对于个别不平整的坡面用锚钉固定,使三维网紧贴坡面;将按配方调制后的粘土用喷浆机自上而下喷敷在坡面上,喷射厚度不小于8 cm,并确保坡面平整,无网包外露、空包或压包现象;田野风草种介绍将草籽混合料用喷射机喷播,喷射厚度不小于7 cm,喷播过程应连续,喷播完成后将喷射机和输料管内的积料清除于净;喷播后,在坡面覆盖无纺布,以保持坡面水分,减少降雨对种子的冲刷,并在草籽生长期间适当浇水、补种、清除杂草和防治虫害等。
 质量检查和验收标准:质量检查标准;喷播后5~10 d,草种陆续发芽,达85%以上,喷播区域呈现绿色;30 d后,草坪覆盖率在75%以上,平均高度10 cm以上,可初步防止普通降雨对表土的冲刷;验收标准:施工完成后3个月进行验收,要求坡面平整,植草覆盖率在90%以上,草生长均匀,颜色正常,平均高度达15 cm以上。
2 结果与分析
2.1 试验结果:在喷播后10 d,草种发芽达85%以上,喷播区域呈现绿色;60 d后,草的平均高度达10 cm以上,覆盖率达75%以上,初显绿化效果。在第67天经历了降雨量达300 mm的暴雨,雨后检查,供试坡面仅有局部损坏,大部分完好,初步防止了降雨对表土的冲刷,田野风种业经验介绍,利用三维植被网不仅使石质边坡能够植草绿化,而且边坡综合防冲刷能力及对雨水径流的分散能力较强,从而达到绿化与固土护坡的效果。试验采用的配方也适宜当地的气候条件。
2.2 经济技术特点
(1)该技术施工方便快捷,每套设备平均可施工100 m2/台班;
(2)通过在三维网中客土为植物提供土壤生长层,使纯石质边坡也可以实现绿化;
(3)通过锚杆和三维网的连接,能起到稳定坡面的作用,尤其对于松散、破碎的石质坡面,防护效果较框格植草等形式好;
(4)由于植物生长层和草籽混合层中均有肥料均匀分布,肥料能发挥最大效能,在草坪养护管理期间只需定期洒水即可;
(5)工程单价为87元/m2,造价较护面墙、锚杆挂网喷砼等防护形式低,而防护效果不相上下,并且能达到全坡面绿化的效果。
2.3 存在问题及改进方法
(1)部分边坡在喷播12 d后草种仍未发芽,这是草种未发育成熟所至,可用浸种催芽的方法处理,将草种用30 ℃温水浸泡12 h,一般喷播7 d后就能发芽;
(2)有些坡面草生长不均匀,这主要是草籽分布不均匀所致,在喷播时应注意加强喷液的搅拌,使草籽分布均匀;
(3)对后期养护管理过程中出现的干旱、虫害现象,可按“少量多次”的原则浇水与喷洒农药,以保证草籽的正常生长;
(4)土壤层配方用土过粘,或为了提高边坡的抗冲刷和凝固能力而加入水泥,均对草籽生长不利,这时可加入珍珠岩粉、煤渣、砂、谷壳、锯末等提高土壤的透气、透水性;
(5)适合草籽生长的土壤最佳pH值为5.0~6.5,而当地天然粘土的pH值大都过高或过低,可用生石灰、草木灰或硫磺、石膏调节。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
公路工程常用的边坡防护草种有哪些?
植物防护包括在边坡上种草、植草皮、植树等。由于一般地区供挖取使用的草皮缺乏,所以,种草、植树更便利一些。种草一般选取多年生、耐寒、耐旱、根系发达的草种,植树优选容易成活的树种(包括灌木)。   黑麦、小冠花均是耐寒、耐旱植物。黑麦草、小冠花联合种植技术在较寒冷、干旱的一些地区获得了成功,黑麦草生长快,当年就能长成,但其扎根较浅,适宜短期防护;小冠花生长慢,一年以后才能长成,但扎根较深,尤其耐旱,并且其蔓延繁殖能力强,适合于路基边坡的长期防护,田野风介绍二者结合起来,就能达到短期防护与长期防护相结合的目的。
