土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 公路工程常用的边坡防护草种有哪些?
公路工程常用的边坡防护草种有哪些?
发布于:2013-11-07 11:32:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
植物防护包括在边坡上种草、植草皮、植树等。由于一般地区供挖取使用的草皮缺乏,所以,种草、植树更便利一些。种草一般选取多年生、耐寒、耐旱、根系发达的草种,植树优选容易成活的树种(包括灌木)。
  黑麦、小冠花均是耐寒、耐旱植物。黑麦草、小冠花联合种植技术在较寒冷、干旱的一些地区获得了成功,黑麦草生长快,当年就能长成,但其扎根较浅,适宜短期防护;小冠花生长慢,一年以后才能长成,但扎根较深,尤其耐旱,并且其蔓延繁殖能力强,适合于路基边坡的长期防护,田野风介绍二者结合起来,就能达到短期防护与长期防护相结合的目的。
采用植物防护,就是利用植被对边坡的覆盖作用、植物根系对边坡的加固作用,保护路基边坡免受大气降水与地表径流的冲刷。
  采用植物防护,增加植被面积,减少地表径流,可从根本上减少路基的水土流失。植物覆盖对于地表径流和水土冲刷有极大的减缓作用。田野风介绍说枝叶繁茂的树冠能够截留一部分降水量,庞大的根系能直接吸收和涵蓄一部分水分,还可稳定地表土层。而没有植被覆盖的地方,降水量全部落在地表面,形成径流,造成水土侵蚀和冲刷。植被的根系能与土层密切地结合,根系与根系的盘根错节,使地表层土壤形成不同深度的、牢固的稳定层,从而有效地稳定土层,固定沟坡,阻挡冲刷和塌陷,有机械的防护作用。
  在我国温暖多雨的南方地区,植物防护已较多地用于土质上下边坡的防护中,既保护了边坡,又美化了环境。在北方地区,植物防护措施还仅限于下边坡的防护,上边坡经常干旱缺水,不易养护,况且坡度较陡不利于植物生长。在西北黄土地区,黄土路堑边坡往往陡于1:0.75,边坡较高时才放缓到1:1.在河北,土质边坡坡度一般采用1:1,靠边坡自然降水维持植物生长往往比较困难,因坡面较陡,水分难以保持,植被成活率较低。
  近年来有不少绿化专家试图在北方较陡的上边坡搞公路的绿化防护,采用三维土工网等措施,但没有在公路上大面积推广。因此,上边坡植物防护问题仍需进一步研究,给北方地区光秃秃的上边坡披上绿装。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
关于高速公路边坡植生施工的冬旱季施工方案怎么写?
1 植草防护。植物防护则是在边坡上种植草或植树 , 以减缓边坡上的水流速度 , 利用植物根系固结边坡表层土壤以减轻冲刷 , 从而达到保护边坡的作用。植物防护不仅可以美化公路环境 , 调节边坡的湿温 , 起到固结和稳定边坡的作用 , 而且又比较简单、经济。 植草防护应选择根系发达、茎矮叶茂耐旱草种 , 严禁采用生长在泥沼地的草皮,田野风经验介绍直接植草护坡方法如下
