土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 问题紧急,请问有什么好的解决办法?
问题紧急,请问有什么好的解决办法?
发布于:2013-11-07 10:30:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
改进型氧化沟工艺(实验室研究)流程:自配水(投加白糖)—化粪池—实验室工艺设备。污泥培养初期,进水COD 1000左右,BOD 400—500,PH 7.5—8.5,MLSS 1000,SV为10,DO 2.43,加大曝气量DO难以上升,推流较大,这些天,水体出现红色,但没有水虱,鱼虫等,钟虫群和轮虫群消失,只有小个轮虫,有漂游生物。伴有漂泥,COD、BOD去除率均有50% 左右。总体微生物生长不好,沉降性能不佳。问题紧急,请问有什么好的解决办法?
全部回复(3 )
  • jianghuaqq
    jianghuaqq 沙发
    SV只有10,说明污泥含量很低,还可以测一下MLSS,MLVSS来确认一下。自己配水的话,有可能是N,P这些元素配比不适合微生物生长。不知道你的试验规模是多大的,拉点污泥来,开始进水COD低一点都行,注意N,P的配比,开始不用连续流,闷曝一段时间,看看情况。
    2013-11-07 15:30:07
  • linqyy
    linqyy 板凳
    1、测一下进出水氮磷指标,不足的话补足。
    2、不知道培菌是否结束,如果没有也属正常现象。
    3、曝气控制在1.5就可以了,不必要一定向上的;DO 2.43,万一你测得的DO有误,实际很高的话,出水发现红色,去除率低,SV30低就找到原因了。 4、设计方面的考虑,进水浓度可以了,但是,系统停留时间是否满足,确认一下,这对去除率也有影响。废水的处理问题可以去环保.通提问,希望对你有帮助。
    2013-11-07 15:12:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
镜检时候发现大量草履虫怎么解决
活性污泥法发现水的颜色变的有点黑 镜检发现大量草履虫 说明什么呢?要怎么解决呢?是不是负荷过高,需要加强排泥吗?如果要投加营养的话加什么好呢?
