土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 镜检时候发现大量草履虫怎么解决
镜检时候发现大量草履虫怎么解决
发布于:2013-11-07 09:47:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥法发现水的颜色变的有点黑 镜检发现大量草履虫 说明什么呢?要怎么解决呢?是不是负荷过高,需要加强排泥吗?如果要投加营养的话加什么好呢?
  • gdcl2003
    gdcl2003 沙发
    草履虫一般的生长环境是有机物丰富的池塘、水沟、洼地。所以草履虫的存在说明水中有机物丰富,适合它们的生长。水中出现草履虫是正常现象,不过草履虫也吃细菌,如果量大的话池中的细菌会被吃光的。所以当发现有大量的草履虫,需要加强排泥。要不要投加营养,这要看水中营养比例是否正常,若正常就不用投加了。如果需要进一步讨论的,可以到环.保通提问。希望对你有帮助。
    2013-11-08 11:18:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于集油箱容积如何确定
工业废水处理中,气浮设备后边的集油箱的容积,如何确定?希望各位多多指教
