土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气处理机组的加湿器的选取
空气处理机组的加湿器的选取
发布于:2013-11-06 19:10:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调末端的空气处理机组中的加湿器的形式有好多种,有湿膜加湿、干蒸汽加湿、高压微雾加湿、高压喷雾加湿、电极加湿和电热加湿等,这么多的加湿形式,在设计时应该如何选取呢?都需要考虑什么因素呢?请各位高手指教。多谢。
  • blacksheep2013
    自己先顶一下了
    2013-11-06 19:11:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分享:中央空调电路维修检查四步曲
在检修空调器的接制电路时.必须先查电源,这包括供电电源和控制线路电源。关于供电电源,应以电力供电部门的有关技术指标为准。即相电压波动幅度不大于±10%,电源对称度要合理。电源频率应在50±0.02hz.而且无严重谐波。 电源频率的误差偏大及谐波会使电机出现过热,同时会使芯片产生误动作。这一点对于自备发电机组的单位部门要引起注意。对于部分老工业区还应注意电源供电方式。这些老工业区,当时为缓解电能的供需矛盾,供电方式采用四相五线制,即照明线路与动力线路分开,这种供电方式的零线不能做为动力线路的中心线,这点有别于现在的三相四线制。当然,供电线路的线径更应注意检查。
