土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏电站固定阵列的间距计算
光伏电站固定阵列的间距计算
发布于:2013-11-06 18:02:06 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
按照光伏发电站设计规范,做得计算软件,还比较好用
全部回复(54 )
  • liyong8511
    liyong8511 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2023-05-10 16:03:10
  • liyong8511
    liyong8511 板凳
    谢谢楼主分享
    2023-04-24 09:10:24
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
专用于光伏直流母线绝缘监测仪-意大利DOSSENA-SRI系列
* 专用于太阳能光伏逆变系统的绝缘监测仪 在光伏逆变系统中,高压直流电的正负母线都是浮地的。由于系统直流输入、输出回路众多,难免会出现绝缘损坏等情况, 当单点绝缘下降故障发生时,由于没有形成短路回路,并不影响用电设 备的正常工作,此时仍可继续运行;但若不及时处理, 一旦出现两点接地故障,将可能造成直流电 源短路,输出熔断器熔断,开关烧毁,逆变器可能出现故障,严重影响机房内其它 设备的安全运行; 同时,绝缘下降还会给现场运行维护人员的人身安全造成威胁。另外,直流柜内直流输输入、输出回 路非常 多,为方便运维,也有必要及时有效地监测和查找出绝缘下降的具体支路。因此,光伏逆变 机房的高压直流供电系统,必须要提供可靠有效的绝缘监测方案来监测系统的正常运行。
