土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 直接影响电线电缆的有哪些故障呢?
直接影响电线电缆的有哪些故障呢?
发布于:2013-11-06 18:01:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  电线电缆在我们生活中有很多作用,但是有直接原因也有间接原因,然而我们首先要解决的就是直接原因导致的电线电缆绝缘性降低的特性, http:/ww.sxjcdxdl.com/西安电线电缆从以下五个方面具体介绍。
  1、超负荷运行:长期超负荷运行,将使电线电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量。
  2、电气方面有:电线电缆头施工工艺达不到要求,电线电缆头密封性差,潮气侵入电线电缆内部,电线电缆绝缘性能下降;敷设电线电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低。
  3、土建方面有:工井管沟排水不畅,电线电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电线电缆弯曲半径不够,长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电线电缆。
  4、腐蚀:保护层长期遭受化学腐蚀或电线电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低。
  5、电线电缆本身或是电线电缆头附件质量差:电线电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振。
  因此,从电线电缆在安装和使用中出现的一系列故障来看,我们在生活中一定要注意任何东西所导致的安全事物,这样才能够美好的生活哦。
  • zhouhouqian
    zhouhouqian 沙发
    不错~~~ 真的是非常值得赞一个
    2013-11-06 18:50:06
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
轻质隔墙板的个性表现在哪里?
  轻质隔墙板http:/ww.sxythbkj.com能在无做任何防水饰面的情况下,同时有良好的防水,防潮性能,可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。轻质隔墙板的制造工艺,决定了良好的隔热保温功能,让您的室内环境更加舒适。  1、环保问题,轻质隔墙板是绿色环保产品,使用原料不含对人体有害物质,无放射性A类产品,符合国家标准。  2、轻质隔墙板具有防火、防水、防潮、保温的特点,在1000摄氏度的高温下的耐火极限超过4小时,而且不散发有毒气体,不燃性能达到国家A级标准。
