土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 黑麦草种子播种(二)
黑麦草种子播种(二)
发布于:2013-11-06 14:36:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、土壤条件 对土壤要求不高,在较瘠薄的微酸性土壤上能生长,但产量较低,最适宜在PH6-7、排水较好的肥沃壤土或粘土上生长,且土壤有机质含量越高,产量越高。
2、整地 种子小而轻,整地时要精耕细作,要求畦面平整,无土块,四周开深排水沟,沟深30cm、宽30cm,畦间开浅沟,深15-20 cm,宽20 cm,做到田间无积水,土壤保持湿润,又不淹苗。套种的水稻田在播种前要求排水至土壤湿润,稻收割后,及时开好排水沟。
3、播种 可春播或秋播,我区一般采用秋播,播期为8月上旬至11月底,最适播种期在9-10月份,一般播种越早,产草量越高。播种方式一般采用散播或条播,亩播种量1.5-2kg,种子可直接与钙镁磷肥拌种后播种,但遇天气干旱、或土壤干燥,必须及时灌水,否则会影响出苗,播前最好太阳下晒1小时后,用温水浸种12小时、或1%石灰水浸种1-2小时后再拌种,这样可提早出苗和提高出苗率。单季稻田套种,可在收割前7-8天播种。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
黑麦草种子播种(一)
  播种方法:特高黑麦草的播种方法有两种,即免耕播种和翻耕播种。这两种播种方法的产量比约为0.9∶1.1。播种方式有三种,即条播、撒播和塘播,但为了获得高产优质的牧草,以条播最为理想。其方法是: 1、田地翻犁前施足底肥(厩肥)不少于2吨/亩,可适当再施复合肥(或尿素)10—15公斤/亩。 2、翻犁耙细平整后,按幅宽1.5米或2米拉线开墒。 3、播种:墒面平整后,以行距25厘米,播幅5厘米,每亩0.8—1公斤种子播种。
