土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 黑麦草种子播种(一)
黑麦草种子播种(一)
发布于:2013-11-06 14:33:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
播种方法:特高黑麦草的播种方法有两种,即免耕播种和翻耕播种。这两种播种方法的产量比约为0.9∶1.1。播种方式有三种,即条播、撒播和塘播,但为了获得高产优质的牧草,以条播最为理想。其方法是:
1、田地翻犁前施足底肥(厩肥)不少于2吨/亩,可适当再施复合肥(或尿素)10—15公斤/亩。
2、翻犁耙细平整后,按幅宽1.5米或2米拉线开墒。
3、播种:墒面平整后,以行距25厘米,播幅5厘米,每亩0.8—1公斤种子播种。
4、播前每亩用50公斤普钙和草种拌匀后拉线播种,以保证条播的质量和土壤肥力。
5、播种前可浸泡种子5—8小时,表皮水份晾干后进行播种,播种后用钉耙轻耙让种子和土壤充分接触,利于种子发芽和幼苗生长,水利条件较差的地区最好采用播后覆土1—1.5厘米,这样有利于种子发芽和增强抗旱能力。
6、灌溉:播种结束后进行灌溉,灌溉时水要慢灌浸墒,灌溉不能漫墒,以防种子被水冲走。
黑麦草喜欢温暖湿润的气候,种子适宜的发芽温度为13℃—20℃,低于5℃或高于35℃时发芽困难。在2—11月份都可种植,最佳种植时间是4月初到5月中旬和6月中旬到7月底。利用自留地、山坡地、责任田种黑麦草,播种时间9月上旬至11月上旬,田野风种业介绍可散播也可条播,条播行距11—20厘米,覆土1—2厘米,每亩播种量1—1.5公斤。散播时遇田块干旱时可灌水,使土壤潮湿后再排水,以有利于黑麦草发芽和出苗 盆养黑麦草整齐,播种时混合10公斤磷肥拌匀后播种效果更好,播种后以15—20公斤复合肥打底,也可施有机肥100—1500公斤,宽5—8公尺为一块四面清沟,把细土覆盖在黑麦草种子上,以利出苗,防止渍害。黑麦草具有极强的适应性、产草量高、鲜嫩多汁、适口性好、抗寒等特点。喜温和、湿润、凉爽气候,最适生长温度为20-25℃,抗热和抗旱性能差,耐潮湿,但不耐长期积水,因此在南方夏季高温越夏不良。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
春季能种黑麦草吗?
春秋均可播种。多年生黑麦草早期生长较其他多年生牧草为快,秋播后如天气温暖,在初冬和早春即可生产相当鲜草。以其生长较快,播后每二年即达成最盛时期,杂草亦难侵入。单播时每亩播种量以1公斤左右为度,多的1.5公斤。一般以条播为宜,行距15~20厘米,覆土1~2厘米。施用氮肥是提高产品质量的关键措施。增加施氮量可增加有机质产量和蛋白质含量,可减少纤维素中难以被反刍动物消化的半纤维素含量,纤维素含量也随施氮量而减少。
