土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 除磷剂能不能加在污水处理进水段,对后续生化池内活性污泥有没有影响?
发布于:2013-11-06 14:17:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
全部回复(3 )
  • huanbaoren_2013
    如果非加不可,建议用铁盐吧,少量铁盐对微生物还有一定的促进作用,
    2014-08-12 11:23:12
  • luergou
    luergou 板凳
    有一个同学是专门做除磷的 可以做到0.5以下 技术方面欢迎交流~ 电话~13426211054
    2014-08-11 16:53:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MVR蒸发器材质选型
  材质:材质选择正确很是关键,直接关系到蒸发浓缩、结晶、干燥设备使用寿命。废水有酸性碱性、有含氯离子、硫铵离子、浓度不一的盐、含有机物的物料,腐蚀程度也各不相同,所以必须选择相应的材质,保证设备的正常稳定运转,温度不同,材质型号规格也各不同。  如:含有氯盐离子的废水需要浓缩结晶时  温度35℃以下时,材质选择2304双相不锈钢  温度在35℃~89℃时,材质选择2205双相不锈钢
