土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MVR蒸发器材质选型
MVR蒸发器材质选型
发布于:2013-11-06 13:56:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  材质:材质选择正确很是关键,直接关系到蒸发浓缩、结晶、干燥设备使用寿命。废水有酸性碱性、有含氯离子、硫铵离子、浓度不一的盐、含有机物的物料,腐蚀程度也各不相同,所以必须选择相应的材质,保证设备的正常稳定运转,温度不同,材质型号规格也各不同。
  如:含有氯盐离子的废水需要浓缩结晶时
  温度35℃以下时,材质选择2304双相不锈钢
  温度在35℃~89℃时,材质选择2205双相不锈钢
  温度在89℃以上时,材质选择2507双相不锈钢
  如:含有氯离子,又含有铵离子的废水浓缩结晶
  温度在35℃以下时,材质选择2205双相不锈钢
  温度在35℃~89℃时,材质选择2507双相不锈钢
  温度在89℃以上时,材质选择254SMo、钛材。
  对于酸性或碱性盐PH在4至10之间的废水可以选择奥氏316L和304L,温度越高则要求材质越好。而氯、硫离子存在水中,必须选用双相不锈钢,因为双相不锈钢对应力腐蚀开裂、点腐蚀和晶间腐蚀有特殊的耐腐蚀性能。
tomomation
全部回复(3 )
  • a_hu_o
    a_hu_o 沙发
    双相不锈钢(Duplex Stainless Steel,简称DSS),指铁素体与奥氏体各约占50%,一般较少相的含量最少也需要达到30%的不锈钢。在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Nb、Ti、N等合金元素。
    该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能,也是一种节镍不锈钢。
    真学习了。
    2013-11-07 17:17:07
  • jianghuaqq
    jianghuaqq 板凳
    这个投资费用可高了啊。
    2013-11-07 15:35:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
做MBR硝化池用鼓风射流曝气机,
做MBR硝化池用鼓风射流曝气机,可以满足最高20000mg/l好氧池曝气搅拌需要。有兴趣联系QQ874941228交流
