土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 黑麦草能不能再2月播种吗?会有产量吗?
黑麦草能不能再2月播种吗?会有产量吗?
发布于:2013-11-06 11:58:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
黑麦草(指多花黑麦草),是越年生草本牧草,一般生长期为1至2年。须根发达,基部丛生,株高90至130厘米。叶长而较宽,叶色深绿而有光泽,呈弧形披垂。黑麦草喜温和湿润气候,肥沃土壤,也适宜黏土壤和红土壤,土壤最适宜PH值为6至7。
秋播收割利用次数较多,总产量高;春播可延长收割利用期,且草质鲜嫩,但总产较低。秋播的播种期在9月初至11月中下旬,春播在2月上旬。播种操作播种前亩施猪栏肥1000至1500公斤。如无猪栏肥等有机肥,可亩施钙镁磷肥25至30公斤作基肥。施肥后翻耕整地做畦。黑麦草种子较小,要求畦面平整无大土块,田野风草种介绍播种方式条播或散播均可,但为管理方便,以条播为好。亩用种量1.5公斤左右。如播种期内少雨或土壤较干燥,可先用清水浸种2至4小时,以利出苗和提高成苗率。 黑麦草品质优良,适口性好,不但牛、羊、猪、兔、鹅、鸡等各种畜禽喜食,而且还是草鱼的好饲料。黑麦草增产潜力很大,在水肥条件较好而又较早播种的情况下,亩产鲜草可达1万公斤左右。一般施肥管理水平,亩产也在5000公斤左右。播种期黑麦草春秋季均可播种。
收割黑麦草收割草层高度为30厘米左右。收割迟早、次数及产量除与肥水管理条件有关外,播种期的影响较大。初秋播种的,年内可割1至2次,次年立春至小满可割4次左右。10月份播种的,如管理好,年内割1次,年后割2至3次。春播的,到6月初可割3次。农户可根据畜禽饲养情况,合理安排播种期。管理黑麦草苗期应及时中耕除草。分蘖盛期以后,已封行遮阴,可不再除草。每次收割以后,应补施少量氮肥,能够加速再生,提高产量,苗期要注意地老虎和蝼蛄危害。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
黑麦草长到什么程度可以割?
黑麦草收割利用 黑麦草栽培播种 45 — 50 天后即可割第一次草,第一次割草时无论其长势好坏均必须刈割,留茬不能低于 3 厘米,以利分蘖。黑麦草栽培以后视牧草长势情况,每隔 20 — 30 天割草一次。如果用于喂牛、羊等草食动物,应长至拔节期收割,以提高可利用干物质含量。由于特高黑麦草的水分含量较高,如发现畜禽有“拉稀”现象,应多喂粗纤维含量较高的干草(如稻草、蚕豆秆等),也可采取提前一天收割,摊开晾晒萎焉后利用,即可避免。
