土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 黑麦草长到什么程度可以割?
黑麦草长到什么程度可以割?
发布于:2013-11-06 11:40:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
黑麦草收割利用
黑麦草栽培播种 45 — 50 天后即可割第一次草,第一次割草时无论其长势好坏均必须刈割,留茬不能低于 3 厘米,以利分蘖。黑麦草栽培以后视牧草长势情况,每隔 20 — 30 天割草一次。如果用于喂牛、羊等草食动物,应长至拔节期收割,以提高可利用干物质含量。由于特高黑麦草的水分含量较高,如发现畜禽有“拉稀”现象,应多喂粗纤维含量较高的干草(如稻草、蚕豆秆等),也可采取提前一天收割,摊开晾晒萎焉后利用,即可避免。
为不影响后作水稻生产,在插秧前 15 天收割以后翻犁放水沤田,每亩撒石灰 15 — 20 公斤,以加速草根的分解腐烂(应作田间消毒)。
黑麦草栽培收割
黑麦草栽培产量、收割次数与播种期、土壤肥力和收割时株高相关,黑麦草栽培以播种期的影响最大, 8 月下旬至 9 月上中旬播种,年内可收割 1 - 2 次,翌年起至 6 月上旬可收割 3 - 6 次,春季每间隔 20 - 30 天可收割一次。为促进黑麦草分蘖,提高产量,要求第一茬及早收割,一般株高在 40cm 时可收割,可促进其分蘖,收割时留茬 5cm ,以利再生。
收割黑麦草再生能力强,可以反复收割,因此,当黑麦草作为饲料时,就应该适时。
黑麦草收割次数的多少,主要受播种其、生育期间气温、施肥水平而影响。另外收种子质量影响和时节影响,田野风草种介绍秋播的黑麦草生长良好,可以多次收割。另外,黑麦草栽培施肥水平高,黑麦草生长快,可以提前收割,同时增加收割次数;相反,肥力差,黑麦草生长也差,不能在短时间内达到一定的生物量,也就无法收割利用。适时收割,也就是当黑麦草长到 25 厘米以上时就收割,若植株太矮,鲜草产量不高,收割作业也困难。每资收割时留茬高度约 5 厘米左右,以利黑麦草残茬的再生。
黑麦草长至 35 — 40 厘米高时进行刈割,留高 2 — 3 厘米,到次年 6 月底前轮流刈割 4 — 5 次,亩产可达 5000 — 10000 公斤,黑麦草栽培每次刈割后应追施 10 公斤速效氮肥对水浇泼一次。黑麦草营养丰富,鲜草中含蛋白质 2.6% ,亩产粗蛋白 175 公斤,是畜禽的好饲料。
黑麦草的特点是喜湿又怕水浸渍,因此,田间管理应紧紧围绕浇水、施肥这两个环节。黑麦草栽培播种前要施足基肥,有条件的农户出苗后在三叶期或分蘖期追施 5 — 10 公斤 / 亩尿素或复合肥以壮苗。黑麦草栽培每次割草后根据长势追施 10 — 15 公斤 / 亩尿素或复合肥,黑麦草栽培并在割草后 3 — 5 天进行(以免灼伤草茬、草尖,引起腐烂),追肥后要及时进行灌溉。田间有积水则要及时排出以免发生烂根病。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
黑麦草有什么用?(二)
改良土壤功能  黑麦草根系发达,分蘖性强,具有较强的抗逆性和较广的适应性,对改良低产土壤具有一定的作用。  对污染土壤的修复作用。、采用盆栽试验方法,研究了黑麦草对土壤中菲和芘的修复作用,结果表明黑麦草可明显促进土壤中菲和芘的降解。在室温下进行盆栽试验,研究黑麦草对排污河道疏浚底泥中重金属(Zn、Pb、Cu、Cd、Ni)-有机物复合物污染的修复情况。结果表明黑麦草的根部积累了大量的重金属
