土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 黑麦草有什么用?(二)
黑麦草有什么用?(二)
发布于:2013-11-06 11:24:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
改良土壤功能
  黑麦草根系发达 , 分蘖性强 , 具有较强的抗逆性和较广的适应性 , 对改良低产土壤具有一定的作用。
  对污染土壤的修复作用。、采用盆栽试验方法 , 研究了黑麦草对土壤中菲和芘的修复作用 , 结果表明黑麦草可明显促进土壤中菲和芘的降解。在室温下进行盆栽试验 , 研究黑麦草对排污河道疏浚底泥中重金属 (Zn 、 Pb 、 Cu 、 Cd 、 Ni)- 有机物复合物污染的修复情况。结果表明黑麦草的根部积累了大量的重金属 ; 黑麦草对底泥中的有机污染物有很好的修复作用 ; 大部分有机物被炭化为 CO2 和 H2O, 其中部分难降解的大分子量有机污染物也被植物降解为小分子量的易于被植物吸收的形态。对黑麦草修复以 pp'-DDT 、ν -BHC 、 HCB 为代表的多氯代有机物 (PCOPs) 污染土壤的效果和根际土壤性质的动态变化进行研究 , 指出种植黑麦草 90 d 后 , 土壤中 PCOPs 下降 19.01% ~ 41.75%, 黑麦草对 PCOPs 吸收能力较强 ; 黑麦草对高浓度污染土壤的修复能力较强。黑麦草独特的根系及代谢生理 , 使其对土壤的修复具有重要作用。
  改善土壤的物理性质。由于黑麦草的根系发达 , 且根群的 70.0% 以上都集中在耕作层 (0 ~ 15 cm) 中 , 加之地上部分绿色体耕埋入土 , 腐烂后增加土壤腐殖质的含量 , 能促使耕层土壤团粒结构的形成和巩固 , 使土壤容量减轻 , 总孔隙度和非毛管孔隙度增大 , 从而使板土变松 , 死土变活。
有利于土壤有机质的积累,提高土壤肥力。黑麦草根系发达,地下部分约占地上部分的50%,大量的根系残留给土壤提供了充足的有机质,而且黑麦草的碳氮比大,有利于有机质的积累,从而促进了土壤团粒结构的形成。据中山大学杨忠艺教授试验田野风黑麦草,在冬闲田种植多花黑麦草还可培肥地力,使土壤有机质增加27.1%,速效氮、磷、钾的含量分别增加11.0%、25.5%和57.2%,土壤微生物总量增加38.0%,对后作水稻的分蘖、株高、穗长、千粒重都有显著的促进作用,平均单产提高10%。研究种植越年生黑麦草对红壤N、P、K养分变化的影响,结果表明连续几年种植黑麦草的红壤,N、P、K的全量和有效养分的含量均比新开垦的红壤有显著提高。黑麦草通过最后一茬压青沤田,可增加土壤的有机质含量,大大增加后作的产量。黑麦草植株中含纤维素较多,地下根系多,而且在表土上能产生大量的白色须状根,同时绿色体腐解速度慢,这样有利于耕层有机质的积累。
  改善土壤的通透性。由于黑麦草地上和地下部分的综合作用,土壤的物理性状有了改善,从而增加了土壤的通透性。它不仅表现在土壤容重的减轻,总孔隙度和非毛管孔隙度的增加,通透性加强;同时土壤透水性也相应改善。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
黑麦草有什么用?(一)
本帖最后由 gztyf123 于 2013-11-6 14:48 编辑 黑麦草是禾本科一年生或越年生草本植物。多年生黑麦草又叫宿根黑麦草,一年生黑麦草又叫意大利黑麦草或多花黑麦草,原产于西南欧、北非和亚洲西南,现已广泛分布于世界的温带地区,中国主要在长江流域及其以南的高海拔山区栽培。黑麦草不仅具有一定的饲用价值,而且在环境保护、生态农业和社会经济可持续发展等方面有着重要作用。 饲用价值
