土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 黑麦草有什么用?(一)
黑麦草有什么用?(一)
发布于:2013-11-06 11:23:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
黑麦草是禾本科一年生或越年生草本植物。多年生黑麦草又叫宿根黑麦草,一年生黑麦草又叫意大利黑麦草或多花黑麦草,原产于西南欧、北非和亚洲西南,现已广泛分布于世界的温带地区,中国主要在长江流域及其以南的高海拔山区栽培。黑麦草不仅具有一定的饲用价值,而且在环境保护、生态农业和社会经济可持续发展等方面有着重要作用。
饲用价值
  黑麦草干物质粗蛋白质含量为 13% ~ 17%, 粗脂肪 2% ~ 3%, 粗纤维 28.7% ~ 33.5%, 无氮浸出物 45% ~ 50%, 粗灰分 8% ~ 10%, 还含有多种维生素。黑麦草营养丰富 , 适口性好 , 牛、羊、兔、鹅、猪、鸡、鸭、鱼都爱吃 , 饲养效果显著。王宇涛等以意大利黑麦草饲喂奶牛 , 通过 23 d(5 d 预试期 +18 d 正试期 ) 饲喂 , 发现采用部分或者全部黑麦草代替野生杂草作为奶牛的青饲料能够不同程度地提高奶牛的日产奶量 , 延长奶牛的泌乳高峰期 , 并提高牛奶中蛋白质的含量 ; 李善润以黑麦草喂兔 , 结果表明黑麦草有利于提高兔的产毛量和膘情 , 降低幼兔死亡率 , 利于母兔催情 , 提高公免性欲。
  生态作用:
水土保持功能
  黑麦草的根系从二叶期开始就产生次生根 , 并迅速生长。到成熟前根系的深度可达 104 ~ 110 cm 左右 , 根幅的水平分布范围达 45.0 ~ 75.0 cm 。在土壤表层的数量可达 597 ~ 1 148 g/m2 。如此发达的根系可以加深活土层 , 固持土壤 , 使土壤团粒水稳性、分散特性和团粒结构得到明显的改善 , 以提高土壤抗蚀性 , 减少地表径流量。 1998 年对比研究黑麦草生长期及基本覆盖地面后与种黄豆区同期泥沙流失量 , 结果表明黑麦草具有显著削减径流泥沙的特点,田野风草种介绍稻田冬季种植黑麦草能够在一定程度上阻止降雨造成的土壤养分淋失 , 黑麦草的根系深入土中 , 可有效固结土壤 , 增进土壤团粒结构与空隙 , 减少径流 , 并减缓径流速度。且黑麦草具有抗酸、耐盐碱及抗寒等优点 , 它可以向坡地、黄土丘陵山地及盐碱地扩展 , 提高植被覆盖率 , 扩大水土保持面积。
  净化污水功能
  采用围隔系统 , 研究了陆生植物黑麦草对畜禽养殖富营养水体中主要营养元素磷的净化效应及动态过程 , 结果表明浮床黑麦草在富营养化水体中生长良好 , 对富营养水体中的总磷具有明显的净化效果。以多花黑麦草对啤酒废水净化功能进行研究 , 经过专门的无土栽培 , 黑麦草能很好地在啤酒废水中生长和完成其生活史。黑麦草对水体的富营养化、水中磷、以及啤酒废水等具有明显的净化作用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
一年生黑麦草与多年生黑麦草区别
本帖最后由 gztyf123 于 2013-11-6 11:09 编辑 多年生黑麦草和一年生黑麦草同属黑麦草属禾本科牧草。但两者又不尽相同,主要表现在:1.名称:多年生黑麦草别名为宿根黑麦草、牧场黑麦草、英吉利黑麦草、英格兰黑麦草;一年生黑麦草又叫意大利黑麦草、多花黑麦草、多次刈割黑麦草。2.适应性:多年生黑麦草喜温暖湿润气候,生长发育最适温度为20℃~25℃。当昼夜温度为21℃~16℃时生长速度最快,适于年降水量在700~1500毫米的地区栽培,而以1000毫米最为适宜。喜肥,适宜在肥沃、潮湿、排水良好的壤土和黏土上种植,不适宜沙土地或下湿地。耐热、耐寒性能差。处于南北过渡地带,冬无严寒,夏无酷暑,特别适宜种植多年生黑麦草。多年生黑麦草的再生力较强,拔节前刈割很易恢复生长。一年生黑麦草是一种喜温喜湿牧草,种子适宜发芽温度为20℃~25℃,抗寒力不强;不能抵抗晚霜,但其幼苗可以忍受1.7℃~3.2℃的低温,植株昼夜温度为12℃~27℃时生长速度最快,抗旱能力很差,最适宜在降水量1000~1500毫米的地区生长。
