土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电机的配电问题
三相电机的配电问题
发布于:2013-11-06 10:36:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S TN-C-S系统的末端电动机配电用四芯电缆,电动机直接保护线,不能同时保护接零。TN-C系统末端电动机配电必须用四芯电缆,电动机保护接零,不能同时直接接地。但是现实中很多电动机往往直接接地了,是不是用三芯电缆就满足要求了???
全部回复(3 )
  • qh321
    qh321 沙发
    电机直接接地,这时候就形成了TN系统内的局部TT系统,这个电流是不能满足接地故障保护动作电流的,所以不能用三芯。除非你对接地故障单独装一个RCD.
    2013-11-06 11:49:06
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    三相异步电动机是三相对称负载,只要三根导线与之相连即可。
    要做接地保护,只要将电动机内部的接地螺钉与PE线相连即可;或电机外壳就近与接地扁钢做辅助等电位联结亦可。
    不要再为所谓的“保护接零”误导了。
    2013-11-06 11:38:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
楼宇对讲电源需要单独设电源回路吗?
我做的多层住宅,审图意见里有一条:楼宇对讲门属于电动门应单独回路供电并设短路、过负荷及漏电保护。想请问大家一下,这条意见有规范依据吗?我平时都是把弱电箱和楼宇对讲设一个电源回路。急
