土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 兔子能吃黑麦草吗?
兔子能吃黑麦草吗?
发布于:2013-11-06 08:42:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
其实任何东西都有其优秀的一面,也有其不好的一面,我们看待问题不能走极端。黑麦草是非常优秀的牧草之一,特别是进口黑麦草,营养均衡,蛋白质含量和可溶性维生素的含量都很足量且比较均衡,蛋白质的品质也不错,氨基酸的种类和含量都比较理想。国内有个别的兔子论坛把黑麦草妖魔化,其始作俑者最初是一些提草的卖家出于对自身利益的保护,因为中国不适合种植提草,但是非常适合种植黑麦草,所以黑麦草很常见,价格避免比较亲民,所以黑麦草遭到了这些人的抵制。后来慢慢的以讹传讹,把黑麦草说的一文不值。我们为什么不希望兔子长肉呢?难道你希望你的兔子骨瘦如柴吗?难道你希望你的兔子瘦骨嶙峋吗?旧中国时的老百姓都是骨瘦如柴的,因为营养不良。而所谓长胖,这并非是黑麦草的过错,包括人在内,我们都倡导合理膳食,不合理的膳食势必会导致发胖,无论是人还是兔子。现在有一些人一提及蛋白质,一提及营养,就避之不及,认为应该给兔子吃没有营养的东西才是健康的,其实他们已经完全走入了一个迷途,蛋白质是维持生命最基本的元素,没有营养来源,包括兔子在内,任何生命都会枯萎。治愈影响牙齿健康,那更是无稽之谈,黑麦草所谓的糖分是在一个非常合理的范围之内,田野风草种子认为我们不能以提草的糖含量来说事,因为提草的综合营养含量是比较低的,就好比我们人类吃食物一样,苜蓿,黑麦这类营养足量,蛋白质含量充足的牧草,可以理解为肉,而提草这种营养含量偏低的食物,我们可以理解为菜,对于人类来说,荤素合理搭配有益健康,对于兔子来说也是如此。所以,后花园提倡的是要给兔子提供多样化的牧草,中国有一句古话,兔吃百样草身体才会好,所以不要神化提草的作用,也更不要贬低黑麦草以及众多其他禾本科牧草的价值。无论是幼兔还是成年兔,都要提供【无限量且多样】的禾本科牧草,例如果树草,黑麦草,燕麦草,提摩西(梯牧)草等成品干草,避免喂食单一品种。如果没有经济条件购买这些成品干草,你可以自行种植,或到郊外采割牛筋草,狗尾草,都是兔子可以食用的禾本科野草,洗净后鲜喂或晾干后喂食均可,公园,草坪上的观赏草不可食用。同时,幼兔阶段还要额外提供豆科牧草,例如苜蓿草或三叶草,每日供应量以不出现营养软便为准。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
黑麦草怎么种?如何种植黑麦草?
1.适时播种。黑麦草对播种期要求不严,从9月下旬至次年2月初均可播种,但播种越迟,割青利用次数越少,鲜草产量越低,因此要根据不同茬口做到适时早播。一般空闲地、园地可在9月中旬播种;双季晚稻田套种,应在晚稻收割前7—10天,一般在9月底至10月初播种。 2,提高播种质量。首先,大田播种黑麦草要做到先开沟后播种。黑麦草只有在土壤湿润环境条件下出苗才快而齐,如土壤过于干燥,出苗不整齐甚至不出苗;如田间积水则往往造成烂种烂芽,出现缺苗断垅。因此要求在播种前要先开好沟,达到旱能灌、涝能排,确保全苗、齐苗,为黑麦草高产打下基础。其次,要采用适当播量和合理的播种方式。一般稻田套种采用撤播,旱地和园地采用条播。不管采取何种方式,亩(1亩:667平方米,下同)播量约1.5—2千克。如黑麦草与紫云英混播,亩播紫云英2千克、黑麦草0.5千克或紫云1.5千克、黑麦草1千克。此外,要带肥下种,田野风黑麦草种子高产,此外需要更高产,必须配施磷钾肥,在播种时先将种籽浸种4—6小时,然后亩用15-20千克钙镁磷肥加适量草木灰拌种后再播种。并要选晴天露水干后或阴天播种,雨天不播。
