土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求教,柱插筋在独立基础中用不用加密箍筋!
发布于:2013-11-05 22:16:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现有一六层框架结构,刚进行完独立基础一台钢筋网片及框架柱插筋的安装。但柱插筋在基础中的那一段(独立基础总共两台,每台高30cm)箍筋就三个,意思是差不多20cm间距一根。仔细查看11G101-3图集的59页柱插筋在基础中的锚固,有四个构造,竟不知选择哪个,而钢筋工这样做的依据是独立基础详图剖面上看,位于基础内的柱插筋的箍筋只有两个!从图集大样及说明确实不知该如何抉择!更详细点的是 独立基础共两台60公分高,第二台之上马上是个25公分宽,45公分高的地梁(DL),不知各位前辈能否帮助解答下,亦或是图集没看对?万分感谢!
全部回复(14 )
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发
    柱插筋在基础内的箍筋布置是一个锚固构造问题,箍筋怎么设置的关键区别点在于锚固范围内钢筋的保护层是否大于5d(任一侧)。如果大于5d,设置外围大箍间距不大于500就可以了,主要作用是固定钢筋用,如果是粗大钢筋,就算大于500也没什么;但是如果保护层小于5d的话,那个设置的箍筋就是锚固构造钢筋了,需要满足间距不大于5d以及100较小值的要求,其作用是防止锚固失效或者混凝土劈裂。另外补充一下:箍筋加密属于抗震概念,基础内的箍筋虽然也要求小于100,但不应该叫加密。
    2013-11-13 09:13:13
  • 已不拉兮莫为奇
    擦!此事虽已告一段落,但是如上的问题,我还是没个大概…不能沉啊,求前辈们指教!
    2013-11-13 01:01:13
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
筏板基础没有柱坑会对结构受力产生影响吗
地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础。 由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢。 图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。
