土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础没有柱坑会对结构受力产生影响吗
筏板基础没有柱坑会对结构受力产生影响吗
发布于:2013-11-05 15:26:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础。
由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢。
图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。
全部回复(6 )
  • luohouqi1316
    luohouqi1316 沙发
    有问题,抗剪切、抗冲切不满足。问题很大!
    2013-11-06 21:58:06
  • 李霞
    李霞 板凳
    需要设计单位计算,即计算改设计后的柱下轴力抗冲切是否满足要求,底板尤其是柱附近底板的受弯条件是否满足要求,抗裂足否。如果抗冲切欠安全,可以局部加厚,形成反置柱帽,如果板的抗裂或抗弯欠安全,可以考虑再在底板上叠合一层5~10cm的混凝土(同底板原浇筑混凝土)现浇层,并加强叠合层与原底板的有效连接。
    2013-11-06 21:28:06
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
设备基础如何设计?谁有相关资料啊?
设备基础如何设计?谁有相关资料啊?
