土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
地基基础
设备基础如何设计?谁有相关资料啊?
设备基础如何设计?谁有相关资料啊?
设备基础如何设计?谁有相关资料啊?
发布于
2013-11-05 12:38:05
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
mysjy8179
设备基础应满足下列基本要求:
1.地基和基础应具有足够的刚度,避免在载荷作用下产生过大的变形或倾斜。
2.基础应具有足够的强度,避免在载荷作用下产生破坏和开裂。
3. 基础在扰力作用下不应产生过大的振动,以免影响机械本身的正常工作及邻近机设备等的正常使用。
4.设备基础在满足上述要求的情况下,应有良好的经济性。
设备基础设计的一般步骤如下:
1.了解和分析设计任务,并收集有关的设计资料。
2.根据设备的工作特性、工艺要求及地质条件,初步确定基础的结构形式。
3.根据设备的底座尺寸,初步确定基础顶面的几何尺寸;根据现场地质资料及机械干扰力的大小和特性初步确定基础的高度及埋置深度。
4.根据地基土壤性质和基组(基础、基础上的设备及基础填土的总称)重量计算地基的静强度。
5.根据初步确定的基础尺寸,计算基组的总质心位置,力求使其与基础底面形心在同一垂线上,将其偏心值控制在允许范围内。
6.根据设备干扰力的性质进行基组动力学计算,避免共振,并控制其振动量不超过允许的极限值。
7.根据设备类型采取相应的基础构造配筋。
8.绘制基础施工详图。
为满足设备基础的基本要求,根据不同的干扰力情况,应对基础做静力学及动力学计算。在设计中应按国家规范进行分析和计算,并应注意以下要点:
1. 避免基组共振
基组共振时,基础的振幅将大大增加而影响该设备及周边设备的正常运行,同时,地基受力也会增加,可能导致基础产生不允许的沉陷。
2. 合理选择基础型式和尺寸
3. 防止基础偏沉
2013-11-05 14:32:05
来自 PC
评论
举报
年华似水流
设备基础简化为筏板基础计算,就是一块板,不要考虑复杂了~
2013-11-05 12:54:05
来自 PC
评论
举报
cdmgjifhger
主题
48
342
粉丝
8
+ 关注
私信
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
设备基础设计的一般步骤如下:
8.绘制基础施工详图。
1. 避免基组共振
2. 合理选择基础型式和尺寸
3. 防止基础偏沉
