土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 渣浆泵常用的耐磨材料的标准有哪些
渣浆泵常用的耐磨材料的标准有哪些
发布于:2013-11-05 16:45:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  1、磨损量磨损的大小用磨损量表示。磨损量一般用摩擦副表面被磨损的高度h、被磨损的体积V、被磨去的质量m来表示。
  2、磨损率由于磨损是一个过程,由此判断材料磨损的快慢程度通常采用移动单位距离产生的磨损量(或磨损率W)来表示。
  3、耐磨性有时为了判断材料的耐磨性能,也可以采用耐磨性指标W-1(简称耐磨性)来衡量其大小。耐磨性为磨损率的倒数。
  4、相对耐磨性为了评定材料的耐磨性,还可以使用相对耐磨性β来表示,即在同一试验条件下,标准材料试样的体积或线磨损量W0(或磨损率)与被测材料试样的体积或线磨损量W(或磨损率)之比β=W0/W。
  因此,渣浆泵常用的 耐磨材料http:/ww.sxjiapeng.com有金属、橡胶和陶瓷等耐磨材料。每种材料具有不同的磨损特性,所以选择材料时不能单纯依靠泵的初始投入。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
选购快餐桌椅应该注意
  1、餐桌椅http:/jinmei029.com/的稳定安全性。餐桌椅的着地平稳性是否平稳无晃动,椅子人试坐后是否有倾覆现象。软面椅凳面的包覆部位是否饱满牢固,色泽颜色是否有差异。  2、餐桌椅台面的要求。桌面的钢化玻璃台面厚度一般应大于等于12mm,玻璃钢、防火板厚度一般是25mm,台面的端边、磨边是否平直光滑无钝角、玻璃无划痕、缺角等。  3、餐桌椅的表面饰面质量。钢制部位的表面饰面是否光滑平整,无涂层或镀层脱落,无锈迹;台面表面平整光滑,无划痕等缺陷。
