土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 压力开关应 如何应用
压力开关应 如何应用
发布于:2013-11-05 14:32:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在控制泵、空气压缩机、电焊机、润滑系统和机床时,需要根据介质压力,如水、空气、或油,能够进行动作的控制元件。能够完成这种功能的控制元件就是压力开关。压力开关内部具有一系列触点,它们由与弹簧相互作用的活塞、波纹管或隔膜的运动触发。弹簧压力的大小决定了开关闭合和断开触点的压力。
工业压力开关主要针对多种不同用途的气动及液压系统而设计。开放型压力开关适用于需要面板安装的工作场合。它们可以用于空气、水、油或其他任意与驱动材质兼容的压力介质。但是,如果将活塞驱动型元件用于干燥控制介质中,那么将会由于缺少密封润滑而降低其密封寿命。
压力控制元件精度高、结实耐用、结构紧凑、体积小,适用于多种不同的压力应用工作场合。控制元件的高精度弹簧开关中含有银触点。通常其触点压力保持在接近瞬时触发的高压力值状态,以避开中位死区。工业应用中的正常压力波动不会影响到触点的正常开和闭合状态。无论采取何种安装角度,压力控制元件的直列式顺序布置特点和相对无摩擦结构都能够保证操作的高精度和一致性。
长使用寿命的铜合金波纹管使用于压力范围从30(HG)真空到900PSI的空气、水、油、非腐蚀性液体、水蒸气或其他气体。不锈钢波纹管可用于工作压力不超过375psi的多种腐蚀性液体或气体。活塞型压力控制元件只能用于油压检测,而不能用于空气或气体、水或其他容易腐蚀(氧化)铸造铁心的液体。所以的活塞都有排油口。排油口应通过回油管与常开式回油箱相连。回油口一定不能堵塞。否则作用在活塞压力片上的背压有可能会改变设定值,导致液体被迫流入密封件。如果有限的泄露不会产生太大的影响的话,密封环形压力控制元件通常不需要回油管路,基于磷酸盐酯的液压用流体需要专用压力片。
本帖由东莞巨丰液压为大家提供,东莞巨丰液压主营:压 力继电器、流量控制阀、升降阀组、高压齿轮泵,电话400-9999-725
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变压器容量测试仪有哪些特点????
变压器容量测试仪有哪些特点????
