土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变压器容量测试仪有哪些特点????
变压器容量测试仪有哪些特点????
发布于:2013-11-05 11:08:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变压器容量测试仪有哪些特点????
  • sunsun878
    sunsun878 沙发
    变压器容量测试仪 的特点有如下:
    1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。
    2、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗、零序阻抗。
    3、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。
    4、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。
    5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
    6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
    7、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。
    不过不知道楼主是说的哪个型号呢,如果有需要可以在网上搜索一下武汉中旭科技
    2013-11-05 11:10:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
防雷接地工程的注意方法和步骤
由于自然灾害的增多,尤其通信部门,非常有必要安装防雷装置,下面就介绍了防雷工程的方法 关键词:通信 防雷接地 注意方法 步骤 一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。
