土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台一样的变压器的中性线可以直接连接在一起吗?
发布于:2013-11-05 10:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位前辈:两台一样的变压器的中性线可以直接连接在一起吗?(两台变压器单独运行),负载都是些照明设备,线电压是220V,中性线上不挂负载,两相负载都是接到AB,BC或AC上。请问当三相不平衡时,中性线有电流流过,这样两台变压器之间会产生环流吗,如果产生环流对变压器有影响吗?这两台变压器的中性点好像不接地
(不太清楚有没有接地~ ~接地和不接地这两种情况都讲解下~)
全部回复(70 )
  • csuyhb
    csuyhb 沙发
    electricity 发表于 2013-11-10 18:55 楼主问题模糊,但估计就是指母联是三级还是四级开关。你去那个我们争论的帖子,TN S CS那个,里面有个人贴 …李道本 杂散电流的文章?楼上能辛苦给一个链接吗,没有查询到。
    2014-10-23 14:50:23
  • lzchengyang
    lzchengyang 板凳
    线电压是220V,你还用相压吗?不用相压的话,你中性点引出做什么呢?
    独立运行,线压220V(中性线无负载,就是说不用相压),哪里来的环流?只不过说,两台变压器不可能三相负载完全平衡的,但是即便把两个中性点连接了也是不会有电流流过的,因为他没有流通回路。
    2014-10-13 09:42:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器呼吸器引起的异常分析和处理
  变压器作为变电站的主设备,运行的安全直接影响供电的可靠性,在变压器预防性试验中,发现主绝缘异常,对造成异常的原因进行分析和及时处理,防止了一起设备事故的发生,并提出了运行维护中应注意的问题。  关键词:变压器;呼吸器;绝缘异常  1 设备异常概况  35 kV天桥变电站主变压器为SZ9-3150/35,1999年9月出厂,配备的有载调压开关为SYJZZ-35型,该变压器2000年元月投入运行。
