土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 菜鸟求前辈指点,MK-3模块出力不够
菜鸟求前辈指点,MK-3模块出力不够
发布于:2013-11-05 07:40:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
电厂除盐水项目,全膜法。EDI系统用GE的MK-3,每套系统36块,单块最大出力4.54方每小时,现在每块出力3都不到。。。进水为二级反渗透产水,进EDI前有保安过滤器。原水为地下水,项目地处大西北故水源基本不会微污染。膜手册上说最大跨膜压差不超过2.8公斤,现在已经2.4公斤不敢再往上加。GE的人去过现场,提出的一些诸如流量计、管道的问题都已经被否定了。现在唯一不确定的就是是否有生物污堵,但目前运行1个月不到,每天运行5-6个小时,且水温11度左右。另外我想说这些模块在现场放置1年半了,但保温措施合格,求指点。是不是放的时间太长了影响通量?
全部回复(3 )
  • wt2020919
    wt2020919 沙发
    4.54是最大出力,一般的话MK-3运行设计都在3m3左右,你的运行水温低了对产水量有影响。现在产水水质怎么样?放置一年的时间段内是怎么保护的?
    2013-12-17 15:56:17
  • 云迪
    云迪 板凳
    先排除膜块树脂是不是被氧化了,再判定是否硬度太高导致膜块结垢,最后考虑生物污染。具体来说就是先测试进水余氯是否超标,然后再测进水二氧化碳是否超标,总硬度是否超标。生物污染不好判断,需清洗杀菌后看效果。假如膜块在1年半前调试过然后又没有适当保护的话应该考虑生物污染的可能。
    2013-11-14 12:41:14
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于流速的问题??
(1)各位大侠,在超滤+反渗透 系统中,超滤产水进中间水箱,然后中间水箱中的水靠自身压力进高压泵,这时候高压泵前的管道流速一般取多少??(2)在砂滤+碳滤+反渗透 系统中,原水泵经过砂碳滤后的有压力,这时候我们再选取高压泵最大扬程时,会不会将原水的压力考虑进去??
