土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于流速的问题??
关于流速的问题??
发布于:2013-11-02 21:24:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
(1)各位大侠,在超滤+反渗透 系统中,超滤产水进中间水箱,然后中间水箱中的水靠自身压力进高压泵,这时候高压泵前的管道流速一般取多少??
(2)在砂滤+碳滤+反渗透 系统中,原水泵经过砂碳滤后的有压力,这时候我们再选取高压泵最大扬程时,会不会将原水的压力考虑进去??
全部回复(6 )
  • zhengguofuji
    zhengguofuji 沙发
    学知识,长见识了
    2013-12-25 16:19:25
  • wt2020919
    wt2020919 板凳
    高压泵进水控制在1.5以下就可以了,第二个你说的系统中碳滤后不加水箱吧!不加水箱的情况下高压泵的产水扬程就是原水泵压力—砂滤压差—碳滤压差+高压泵扬程。若是加水箱的话,那产水压力就直接是高压泵的扬程了。
    2013-12-17 16:53:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透刚用一个月,二段压差在1.7kg
各位朋友好!想请教一下,我们有4套RO系统。最开始用的有3个月左右二段压差在1kg左右。另一套才用一个月二段压差在1.7kg,压差比用了3个月的RO二段压差还大。是怎么回事?
