土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调主机冷凝器蒸发器清洗技术
中央空调主机冷凝器蒸发器清洗技术
发布于:2013-11-04 23:15:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调冷凝器极易结垢,正常在夏季供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢 1mm 厚时会增加 6~10.   由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了冷凝器的正常运行。  冷凝器清洗分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将冷凝器铜管的泥垢清理出来;如果结垢为硬质水垢,应进行化学清洗,物理方式无法将水垢除去。为了使冷凝器在最优化状态下运行,就必须对冷凝器进行专门的化学药物处理,清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,还原成清洁的金属表面。  清洗工艺如:   1 、将冷却水进出冷凝器的阀门关紧,利用温度计管、压力表管或排污管连接防腐泵、配液箱做成小循环系统,循环清洗。   2 、先加入酸洗缓蚀剂,此药剂为专用铜缓蚀剂,它附着在冷凝器金属内壁上,防止酸和金属发生反应。   3 、加入固体酸洗清洗剂,用于清洗碳酸钙垢为主要成份的水垢,清洗剂是复合固体有机酸,白色晶体,对金属的无腐蚀性,为弱酸;清洗剂用量按设备结垢量而定。   4 、加入泥垢剥离剂(可选),如果冷凝器设备结垢较厚时,需要添加泥垢剥离剂,促进水垢反应后的生成物快速溶于水,加快深层水垢反应   5 、加入中和钝化剂,在冷凝器进行化学清洗后,中化残酸,防止金属表面氧化而生成二次浮锈。   6 、清洗工艺:   A 、清洗温度:一般采用常温清洗,如果结垢较厚可以在 40 ℃ ~50 ℃ 清洗以提高清洗速度。   B 、将进出机组的阀门关上,利用压力表或温度计管、防腐泵、酸液箱连成清洗循环系统。清洗时先加入缓蚀剂,缓蚀剂循环均匀后缓慢加入有机酸,清洗中应定时检测反应情况,清洗剂不足时需补足,以保证有足够的酸液和水垢反应,清洗中按水垢反应情况,可加入适量泥垢剥离剂、消泡剂等。   C 、清洗结束后,要将余液排出,并加入清水冲洗。   D 、冷凝器清洗后还需要加入中和钝化剂,中和残酸,以防止金属内壁氧化。   E 、冷凝器清洗时间为 5~10 小时左右,按实际情况而定。
  • cunyizhao
    cunyizhao 沙发
    一个很好的知识点
    2013-11-05 07:56:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大型中央空调水冷机组的启动柜电路和控制电路属于电气里的什么专业
大型中央空调水冷机组电路有启动电路和控制电路 既有强电又有弱电 有plc等 那属于电气里的什么类别?工业自控?
