土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中国首创“动态冰蓄冷”环保节能技术—复叠制冷技术
发布于:2013-11-04 16:13:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
“R404A/CO2复叠制冷系统”技术解决了以“氨”为制冷剂泄漏对人身和食品的危害和以“氟—R22”为制冷剂泄漏对大气层的破坏。产业园的交易、办公服务区30000㎡空调器,釆用了中国首创的“动态冰蓄冷”的环保节能技术,该技术利用低谷电价可降低35%的运行成本。
  • ai_life
    ai_life 沙发
    求楼主细说,啥新技术“中国首创的“动态冰蓄冷”的环保节能技术”!求解呢:loveliness:
    2013-11-04 16:22:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
判断空调制冷系统机械故障的口诀(精辟)
对于新人来说,你是否对 空调制冷系统机械故障 ,不易判断。在此我分享一下 判断空调制冷系统机械故障的简单口诀 ,易记。 1:低压高高压低,更换压缩机。 2:压力双高要排气,或者散热有问题。 3:表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。 4:压力双低亏制冷剂,否则系统有赌闭。 下面详细分析一下口诀的含义: 1:当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的效果。对照口诀,一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题
